  PDF Export richtig konfigurieren - Seiten ausschließen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export richtig konfigurieren - Seiten ausschließen (1438 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wie kann man beim PDF Bereich die man exportieren möchte definieren, bzw Seiten Ausschließen? In meinem EPlan gibt es zB Konstruktionszeichnungen. Diese möchte im PDF für meine Schaltschrankbauer haben.
Beste Grüeße, Tapac
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
eine Möglichkeit wäre es, einen Seitenfilter einzustellen und diesen beim pdf Export zu berücksichtigen. In dem Schemata des Pdf-Exports kannst du das Schema des Seitennavigators einstellen. Dann wir dieser berücksichtigt.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 22. Feb. 2022 editiert.]
Tapac
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, mit deinem Hinweis konnte ich mein Anliegen lösen
[Diese Nachricht wurde von Tapac am 22. Feb. 2022 editiert.]
