  Testumgebung / Umstieg von 2.9 auf 2022
Autor Thema:  Testumgebung / Umstieg von 2.9 auf 2022 (2411 / mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden auch gerne mal die 2022 ausprobieren und während dessen mit 2.9 normal weiterarbeiten.
Geht das problemlos mit der vorhandenen 2.9er SQL-Datenbank ?
Gibt das irgendwie Stress wenn man da mit beiden Versionen drauf zu greift ?
Wie ist das mit den Stammdaten, wird da irgendwas verändert wenn man die gleichen Pfade benutzt ?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit 2022 nicht die 2.9er Datenbank nutzen.
Am besten eine neue leere SQL Datenbank erstellen, aus der 2.9 Datenbank die Daten als xml Datei exportieren und in die neue 2022 Datenbank importieren.
Dann hast du 2 unabhängige Datenbanken die sich nicht abschießen können.
Für aktuelle Symbole und Funktionsdefinitionen würde ich extra Pfade/Ordner wählen, Formulare und Makros machen keine Probleme.
3.xx bis 2022
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
was mal zusätzlich auch noch beachten sollte ist das man sich getrennte  Einstellungsdatenbanken (hier Firmeneinstellungen) für die verschiedenen Versionen anlegt.
grüße
FrankS
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SETTINGS Ordner und Datenbanken werden automatisch in getrennten Versionen abgelegt.
Aber die STAMMDATEN sollte man dann vielleicht Testweise mit "DATA_2022" versehen.
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
Das hört sich erst mal gut an.
Wir haben 3 SQL-Datenbanken: Artikel, Projektverwaltung und Wörterbuch, wie exportiert man die beiden letzteren, oder ist das hier nicht notwendig ?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benötigst für EPLAN 2022 keine SQL-Artikeldatenbank.
Wie wäre das neue EPLAN eigene Datenbank-Format (Nicht Access-basiert)
für Deine Spielwiese?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Eplan war SQL immer die beste Variante für Multi-User Betrieb.....ist das bei 2022 nicht mehr so ?
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gfr:
Ist so, die .alk Datenbank ist bei Multi-User (noch) extrem langsam wenn 2 Leute drauf zugreifen, ist bekannt, wird wohl Version 2023 gefixt.
3.xx bis 2022
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektverwaltung und Fremdsprachen-Datenbank kannst so lassen wie sie sind, die funktionieren in 2022
3.xx bis 2022
