 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel automatisch nummerieren (2027 / mal gelesen)
NukiteV2 Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 20 Registriert: 19.02.2022
erstellt am: 19. Feb. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie kann ich meine Kabeldefinitionen automatsichen nummerieren lassen? Wenn ich die erstelle, dann wird nur die Farbe Braun automatsich angezeigt. Ich will aber die Farbe nicht automatisch anzeigen lassen ,sondern nur die Nummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2022 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Feb. 2022 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NukiteV2
Hallo NukiteV2 welches Kabel verwendest du, ein Nummernkabel oder Farbkabel? Zuerst hinterlegst du beim Kabel die Artikelnummer, danach kannst die Aderfarben im Kabel-Navi automatisch reinschreiben lassen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaube das ist ein Farbkabel. Ich verstehe nicht. Kannst du mir bitte genau den pfad sagen ? Ich will die automatisch nummerieren, genau so wie bei den Klemmen wenn ich eine Klemmenleiste erstelle. [Diese Nachricht wurde von NukiteV2 am 19. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2022 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NukiteV2
ein Nummerieren der Adern wie bei den Klemmen macht doch keinen Sinn, bei dem Farbkabel gehören die Aderfarben rein. Diese Daten sind beim Kabel in der Artikeldatenbank enthalten, siehe Register Funktionsschablonen. Nach der Artikelauswahl kennt Eplan alle Daten vom Kabel, jetzt brauchst du nur noch die Adern im Stromlaufplan anzeigen lassen. Projektdaten>Kabel>Navigator beim ausgewählten Kabel die rechte Maustaste (oder auch alle Kabel gleichzeitig) Kabelverbindungen zuordnen>Alle neu zuordnen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Feb. 2022 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NukiteV2
| | Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt. Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Feb. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
