  Merken vom letzten schlißen
Autor Thema:  Merken vom letzten schlißen (1239 / mal gelesen)
fzcad
Sehen Sie sich das Profil von fzcad an!   Senden Sie eine Private Message an fzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fzcad
Eplan P8 2022 Update 5
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
da mir hier schon viel geholfen wurde, dachte ich ich melde mich nun auch mal an, da ich eine Frage habe die ich so nicht gefunden habe.
Wenn diese doch hier schon erstellt wurde, steinigt mich bitte nicht direkt.
Nun zu meiner Frage. Wenn ich EPLAN schließe, merkt es sich auf welchem Bildschirm ich dies geschlossen habe und öffnet sich dort wieder.
Gibt es eine Einstellung, die sagt, dass EPLAN immer auf Bildschirm 1 gestartet werden soll ?
Hintergrund ist der, dass ich im Home Office meinen Laptop als 3. Bildschirm nutze (per remote auf meinem Rechner in der Firma). Jedoch in der Firma einen Standrechner mit 2 Bildschirmen habe. Wenn ich Eplan zuletzt auf dem Laptop offen hatte und in der Firma Eplan öffnen möchte, wird Eplan auf den 3. Bildschirm geöffnet, den es gibt nicht.
Ich hoffe ihr versteht die Frage. Ansonsten gern melden dann erleutere ich dies nochmal anders.
Vielen Dank schon mal an dieser stelle
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh die Frage und das Problem kenn ich nur zu gut.
war langezeit im außendienst tätig mit Laptop, bis hin hmoeoffice 2 bildschirme oder niederlassungen mit 3 bildschirmen usw ...
ich hatte die lösung gewählt ... "Windows Fenster ist außerhalb des Bildschirms"
"In diesem Fall nach dem Drücken von [ALT] + [Leertaste] einfach die [Eingabetaste] drücken und entweder mit den Pfeiltasten auf der Tastatur das Fenster wieder zurück in den sichtbaren Desktop schieben oder die Maustaste drücken, gedrückt halten und die Maus nach Verdacht bewegen, bis das Fenster wieder sichtbar ist."
vielleicht hilft dir das
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 16. Feb. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej
Wie ThMue schon schrieb, kannst du das Hauptfenster verschieben, und was die abgedockten Navigatoren angeht, so kannst du dir für jeden Arbeitsplatz einen anderen Arbeitsbereich speichern und dann auswählen.
Evtl. brauchst du das Hauptfenster auch nicht manuell verschieben, wenn es sich direkt mit dem richtigen Arbeitsbereich öffnet.
Schau mal, ab das hier noch klappt:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009159.shtml
