  API: Assembly ist abgeschaltet und kann keinen Code ausführen
Autor Thema:  API: Assembly ist abgeschaltet und kann keinen Code ausführen (2001 / mal gelesen)
kletze
Sehen Sie sich das Profil von kletze an!   Senden Sie eine Private Message an kletze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kletze
Eplan Electric P8, Professional Version: 2022 Update 8
erstellt am: 10. Feb. 2022 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun schon öfter Scripte für bestimmte Arbeitsabläufe geschrieben. Das hat problemlos funktioniert. Nun wollte ich ein AddIn zum automatischen Auswählen von Projektoptionen schreiben, scheitere allerdings schon am Laden der Scripte.
Zum reinkommen in die API-Geschichte hab ich mal die Klasse AddInModule aus der Eplan-Hilfe verwendet: https://www.eplan.help/en-US/infoportal/content/api/2.8/CSharpAddins.html. Ich konnte diese erfolgreich in eine dynamic linc library kompillieren. Wenn ich nun allerdings versuche das AddIn über ->"Dienstprogramme" ->"API-AddIns..." ->"Laden" -> "EPLAN.EplAddin.SimpleCSharp.dll" zu laden, erscheint dieses nicht in der Liste. Es kommt immer nur folgende Fehlermeldung: "Die Assembly 'EPLAN.EplAddin.SimpleCSharp, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' ist abgeschaltet und kann keinen Code ausführen'.
Aus dieser Meldung werde ich nicht ganz schlau. Auch die Suche im Netz hat nichts ergeben. Kann es sein, dass es sich dabei evtl. um Lizenzprobleme handelt?
Auf diversen Beiträgen habe ich schon gelesen, dass für die API eine spezielle Lizenz benötigt wird. Kann mir jemand bestätigen, dass das Laden von AddIns mit der falschen Lizenz in dieser Fehlermeldung resultiert?
Danke Schonmal und VG
kletze
erstellt am: 10. Feb. 2022 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kleine Ergänzung:
wenn ich das AddIn von Clip Project lade, klappt alles einwandfrei.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Feb. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zum Betrieb eigenentwickelter APIs benötigst Du eine API Lizenz
sowie eine Runtime auf den Maschinen, an denen die finale Lösung dann eingesetzt werden soll.
Als API Kunde erhält man einen Vorsignierungskey
der beim Kompilieren der Lösung gebraucht wird,
um das Ergebnis auf dem Eplan API Portal signieren zu können.
[EDITED]:
In der API Hilfe ist dazu in den Schlusskapiteln auch was beschrieben:
https://www.eplan.help/en-US/Infoportal/content/api/2022/Signing_EPLAN_assembies.html
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 10. Feb. 2022 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Feb. 2022 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletze 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmte Lösungen werden von EPLAN strategisch signiert,
d.h. es braucht keine API Runtime um diese zu betreiben.
kletze
erstellt am: 10. Feb. 2022 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das erklärt einiges.
Vielen Dank für die Antwort.
VG
Kletze
