  Macros werden nicht richtig gezogen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Macros werden nicht richtig gezogen (1033 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Feb. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe mal eine etwas komplexere Frage.
Ich habe einen SPS-Kasten (siehe Bild)
Im  Sps Kasten ist ein Gerätekasten, der das BMK Des SPS Anschluss definiert.
Im Gerätekasten sind die SPS Anschlüsse.
Die Funktionsschablone ist passend und ich habe ein Macro dafür erstellt.
Wenn ich das Gerät platziert habe und ich jetzt die SPS Anschlüsse aus dem BM Navigator platzieren möchte,
funktioniert das nicht und er nimmt ein Standard Symbol.
Wenn ich das gleich aufbauen ohne den Gerätekasten (Als BMK Definition)
funktioniert das ohne Probleme.
Der Grund warum ich einen Gerätekasten benutze:
Ich möchte gerne Infos über den Stecker anzeigen lassen und ich finde, das sollte ich nicht an den Anschlüssen machen.
Weiß jemand woran das liegen kann?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 10. Feb. 2022 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Informationen willst du darstellen?
Wieso nutzt du nicht NUR den SPS Karten?
darin dann GERÄTEANSChLÜSSE?
Steckerbezeichnung dann z.b. M12 oder als Bemerkung oder ähnliches?
In meinen Augen ist das die saubere Lösung.
oder eben SPS-Anschlüsse dann entsprechend über Anschlussversorgung?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Feb. 2022 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich genauso.
Wenn du Stecker-Infos hast gehören die auch an den Stecker.
Stecker-BMK X0 bis X7 bei Sensor-Aktor-Boxen ist ein passende Beispiel.
Die Infos gehören nicht an einen Gerätekasten der anders ausgewertet wird als ein SPS Kasten.
3.xx bis 2022
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
gelöscht, Doppelpost
[Diese Nachricht wurde von Juke am 10. Feb. 2022 editiert.]
