  Zubehörliste in der Artikelliste auflösen
Autor Thema:  Zubehörliste in der Artikelliste auflösen (1312 / mal gelesen)
DaniB5490
Sehen Sie sich das Profil von DaniB5490 an!   Senden Sie eine Private Message an DaniB5490  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniB5490
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage in die Runde.
kann ich die Zubehörliste in der Artikelliste auflösen, wenn ich nur den Namen der Zubehörliste hinterlegt habe (siehe Bild)?
Danke im Voraus
Gruß, Dani
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das was du meinst ist eher eine "baugruppe"?
zubehörliste ist eher ich hab stegbrücken in 4 verschiedenen farben in 10 verschiedenen längen und wähle EINS davon aus?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Zubehörliste mit dem Artikel als Zubehör verknüpft ist, kannst Du am Symbol auf dem Reiter "Artikel" (den zeigt der Screenshot bei Dir)
unten eine Schaltfläche "Geräteauswahl" drücken.
In dem folgenden Fenster kannst Du oben links das Kabel wählen und oben rechts aus der verlinkten Zubehörliste auswählen (Spalte "Auswahl").
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
DaniB5490
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dh. die Zubehörliste kann nicht aufgelöst werden (Artikel muss manuell ausgewählt werden), obwohl sie als "erforderlich" markiert ist!
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte führe die Geräteauswahl aus (Mit der Artikelauswahl klappt es nicht).
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 09. Feb. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Zubehörliste bedeutet eine Sammlung von z.B. 10 möglichen Hilfsschaltern für ein Schütz. Mit dem Hacken erforderlich, sagst du dem System das mindestens ein Artikel ausgewählt werden muss. Aber nicht welcher. Über den Prüflauf lässt sich das im Projekt prüfen.
Verwendet wird die Zubehörliste nur bei der Geräteauswahl.
Heißt du platzierst das Schütz, gehst dann auf die Geräteauswahl und wählst aus der Zubehörliste den Hilfsschalter aus, den du für die Anwendung benötigst.
Möchtest du alle Artikel der Liste ausgeben, ist der Ansatz eine Baugruppe. Du könnest auch eine Baugruppe in eine Baugruppe schachteln in der Artikelverwaltung.
