  Nicht genügend Systemressourcen |
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht genügend Systemressourcen | (1835 / mal gelesen)
Dementorian
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dementorian an!   Senden Sie eine Private Message an Dementorian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dementorian
P8 2.6 HF4
erstellt am: 08. Feb. 2022 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Guten Abend wünsche ich Euch!
Ich habe das Problem, dass wenn ich auf Projekt ->  Verwaltung... gehe nach einiger Zeit immer "Nicht genügend Systemressourcen" aufploppt.
Hat jemand vielleicht eine Lösung parat?
Des Weiteren würde ich gerne meine Projekte in der Seitenansicht verschieben, weil die Sortierung sich je nachdem wann ich welches öffne sich verschiebt. Kann man das irgendwo realisieren?
Markus
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 08. Feb. 2022 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagen denn deine Systemresourcen?
RAM
HDD
CPU
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaskugel: Ich vermute Deine zweite Frage ist die Antwort auf die erste: Sind vielleicht sehr viele Projekte geöffnet?
2te Frage nach der Reihenfolge der Projekte im Seitenbaum:
Die Projekte gehen in der Reihenfolge des Öffnens auf, bei Aktionen wie "Projekt kopieren" werden Quell- und das neue Projekt an das Ende der Projektliste angereiht.
Kann man das Umsortieren: Nein (oder Schließen und in der gewünschten Reihenfolge öffnen = keine Lösung, oder)
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 09. Feb. 2022 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
wir sind 4 Leute bei uns in der Firma aus der E-Abteilung und bei keinem funktioniert das... Wohl schon länger nicht.
Selbst wenn einer am Rechner ist und alle anderen aus und ein Projekt geöffnet klappt es nicht.
Rechnerdaten von mir beispielsweise:
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz   3.60 GHz
RAM 16 GB
nvdia K2000 2GB Ram 2560x1440 auflösung mit aktuellen Grafiktreiber
64-Bit-Betriebssystem
E-PLAN läuft über einen Server.
Danke für die Lösung mit dem nacheinander öffnen, hätte gedacht es geht etwas benutzerfreundlicher, aber dann muss ich das wohl so machen.
Aktuell gerade 4 Projekte geöffnet.
Beste Grüße
Markus
[Diese Nachricht wurde von Dementorian am 09. Feb. 2022 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit Projekt > Verwaltung die Projektverwaltung öffnen willst ist die Anzahl der bereits geöffneten Projekte nicht relevant.
Stellt sich wie immer die Frage: Projektverwaltung als Access oder SQL Datenbank?
Je mehr Projekte in der Access Datenbank vorhanden sind umso langsamer wird sie. Filtern kannst dann ganz vergessen, deswegen ist eine SQL Datenbank die bessere Lösung, falls noch nicht umgesetzt.
Sortierung der Projekte im Seitennavigator war auch mal mein Wunsch, wurde nie umgesetzt.
3.xx bis 2022
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wir haben gerade die Datenbank nochmal erstellen lassen und siehe da: Es funktioniert. Ich denke mal, dass diese zu Aufbebläht war oder Fehler beinhaltete.
Wo wir jetzt nochmal eine Frage hätten wäre folgendes:
Dort steht "Meine Arbeitsstation" und ich kann auch so ziemlich alles machen.
Mein Kollege kann bei den Projekten aber leider so gut wie nichts machen, da alles ausgegraut.
Muss die Projektdatei dann vom Server herstellt werden?
Siehe Screenshot.
Beste Grüße
Markus
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Verzeichnis einliest kann man auch Projekte öffnen die man nicht bearbeitet hat.
Wenn alle Mitarbeiter die Verzeichnisse einlesen kannst dir vorstellen wann die Access Datenbank wieder kapituliert.
Der Reiter "Fremde Arbeitsstation" ist nur zur Info welcher Rechner den Plan schon mal bearbeitet hat.
3.xx bis 2022
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in diesem Falle UNC Pfade verwenden.
Lies dir mal dies durch
grüße
FrankS
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so verwenden wir die Verzeichnisse auch =)
Alle Standard-Verzeichnisse sind auf dem E-PLAN-Server, sowie auch die Project.mdb
Ich hab jetzt nochmal die Verwaltung geöffnet und siehe da, er hat auch eins für meinen Kollegen angelegt.
Dann sollte jetzt alles klar sein. Ich danke Euch für die tatkräftige Unterstützung
Beste Grüße
Markus
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Feb. 2022 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dementorian:
Ja so verwenden wir die Verzeichnisse auch ...
Hallo Markus
ihr verwendet die [b]UNC-Pfade nicht
, da sonst zusätzlich eine Gruppe Server vorhanden sein müsste
HOC
