  2.9 mit Version 2.7 öffnen
Autor Thema:  2.9 mit Version 2.7 öffnen (3736 / mal gelesen)
Radolfzell
Sehen Sie sich das Profil von Radolfzell an!   Senden Sie eine Private Message an Radolfzell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radolfzell
EPLAN P8 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9
erstellt am: 08. Feb. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich wurde diese Frage hier schon öfter diskutiert. Habe es leider nicht gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit Projekte die mit 2.9 bearbeitet wurden wieder in 2.7 zu öffnen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Ralf
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, nicht dass ich wüsste. wie auch wenn es von version zu version neue "inhalte" gibt? :-x wie soll das 2.7 wissen?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Radolfzell
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für deine Antwort.
Ein 2.7 Projekt wurde versehentlich nach 2.9 konvertiert und weiterbearbeitet. Der Kunde will es aber in 2.7..
Gruss Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Radolfzell:
.Projekte die mit 2.9 bearbeitet wurden wieder in 2.7 zu öffnen..
Hallo Ralf
du benötigst jemanden mit 2.9
Projekt >  Organisieren > Exportieren
und anschließend in 2.7 importieren
Aber in ePulse soll das direkt funktionieren, aber sicher nicht in der FREE
HOC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ob das mit dem exportieren zielführend ist bezwifle ich.
was ist mit den hinterlegten artikeldaten. die werden wahrscheinlich verlorengehen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Radolfzell
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE HOC,
Export - Import hat sehr gut geklappt!
Gruss Ralf
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Wenn man alle Stammdaten hat ist exportieren - importieren - Stammdaten aktualisieren - Schaltplan auswerten - normalerweise kein Problem.
3.xx bis 2022
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an woher man die stammdaten hat.
aktuell vom dataportal sieht es mit v2.7 schlecht aus, oder?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Radolfzell
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es ja mein eigenes Projekt war, habe ich natürlich auch die Stammdaten.
Gruss Ralf
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
Stammdaten sind Symbolbanken, Formulare, Artikel. Alle anderen Infos sind im exportierten Projekt.
DataPortal wird nicht benötigt.
3.xx bis 2022
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radolfzell 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest zb auch Seitenmakros in 2.9 erstellen und diese dann wieder in 2.7 einfügen. In eManage (nicht free) gibt es einen Knopf „Save As“ damit kannst du das Projekt in 2.7 speichern. Allerdings musst du hier wirklich prüfen welche Funktionen du in 2.9 genutzt hast, die es in 2.7 noch nicht gab.
Grüße,
Chris
