 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Modularer Steckkontakt (1881 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 148 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 07. Feb. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich stehe grad etwas auf dem schlauch bei einem Modularen Steckverbinder (Harting) Wie stellt ihr sowas dar? Ich habe folgende Komponenten: Tüllengehäuse 19 30 006 0546 Gelenkrahmen 09 14 006 0361 (A-B mit 1xPE Stecker und 1xPE Buchse) RJ45 Steckereinsatz 09 45 400 1520 (8 Adern + Schirm als Draht 1xRJ45 Stecker) Steckereinsatz 09 14 001 4623 Buchseneinsatz 09 14 005 2716 (5x Buchse) Im Grunde ist es ja nur ein einziger Stecker. Beste Grüße Hagen
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Geht es um die grafische Darstellung oder um die Artikeldaten? Die Artikeldaten können alle in der Steckerdefinition verwaltet werden. Wie die grafische Darstellung aussieht, ist für Eplan irrelevant. Wir stellen uns bei solchen Problemchen immer die Frage: Weiß der Mann in der Praxis (Werkstatt, Montage usw.) wie die Darstellung in Eplan gemeint ist? ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 08. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir um die grafische Darstellung der Kontakte. Artikel habe ich alles einzeln angelegt und füge dann die 5polige Buchse in den Schaltplan ein. Danach gehe ich auf die Buchse und füge über die Geräteauswahl die restlichen Artikel ein. Mir geht es daher um die grafische Darstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2026 Update 1 EPLAN Pro Panel 2026 Update 1
erstellt am: 09. Feb. 2022 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, ich hab das vor einigen Jahren auch lösen müssen. Hierfür hab ich mir den Rahmen sowie die Module angelegt als Makros mit Steckerdefinitionen dahinter. So haben wir die grafische Darstellung der Module und alle Materialien in den Modulen drin. Zur Verdeutlichung - der Rahmen bekommt das BMK - die Module dann als Unter-BMK die Position. Über Wertesatz steuer ich dann noch die Kodierungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Moin, Zitat: Artikel habe ich alles einzeln angelegt
Pardon, hast Du es mit dem Dataportal mal probiert. Ich habe es mal exemplarisch getestet: Das Tüllengehäuse wäre direkt importierbar. Das geht vielleicht einfacher als selber Artikel anzulegen. Bitte davon aus, das die Artikel dann Funktionsschablonen mitbringen, die dann zu einer sinnvollen Symbolik führen... (Das Tüllengehäuse ist sogar nach dem neuen EPLAN-Data-Standard). LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich gut an. Aber ich habe mich falsch ausgedrückt. Es geht mir eher um die Allpolige Darstellung im Schaltbild. Wie kann ich das mit den unterschiedlichen Steckern in einem Rahmen am besten darstellen. (also die Steckkontakte an sich). Ich habe jeden Kontakteinsatz mit den einzelnen Kontakten als Artikel angelegt. Aber nachher muss ich es ja alles in dem Tüllengehäuse zusammenführen und ja auch wissen, welcher Kontakteisatz auf A oder B ist. Wobei das in diesem fall sicher nicht so dramatisch wäre, da es unterschiedliche Einsätze sind und auch nur 2 Kontakteinsätze sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Moin, ich lösen das mit verschiedenen Steckerdefinitionen. Die erste Definition für Tüllengehäuse, Verschaubung etc. Die nächste(n) Defintion(en) erhalten eine Unter-BMK entsprechend dem Einsatz. Also Haupt-BMK XD1 unte unter-BMK -XD1.A, und XD1.B, usw. Am die Unter-BMKs kommt jeweils das Material für den Einsatz und ggf. Scrimpkontakte... Somit erhalten bei der Platzierung alle Stecker das BMK mit dem Steckplat. EIne kleine grafische Zeichnung des Aufbaus hilft. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. Jetzt habe ich es hoffentlich begriffen. Der Rahmen mit seinen 2 PE Anschlüssen 1xStecker 1xBuche bekommt das BMK XD1. Darunter packt man dann noch das Tüllengehäuse als Artikel. Der 5 Polige Buchseneinsatz auf Platz A bekommt dann das BMK XD1.A Der RJ45 Stecker auf Platz B bekommt das BMK XD1.B. Ist das so richtig? Mein Problem war sicherlich der Gedanke: 1 Stück Stecker den man in die Hand nimmt ist auch alles ein und das selbe BMK. Ist hier im Grunde ja nicht anders, nur das es die Unternummerierung A / B gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, so sieht es bei mir aus - und ja mit den BMKs hast recht. Ich pack in die Steckerdefinition alles rein. Bei Rahmen (bei dir XD1) kommen Gehäuse und ggf. Verschraubungen, Kodierungen rein. Wir haben noch unterschieden mit den Groß- und Kleinbuchstaben welche Seite damit gemeint ist. ABC.. = Kabelseite(Tüllengehäuse) / abc... = Geräteseite (Anbaugehäuse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Moin, Zusatznutzen: Wenn Du den Stecker auch grafisch so dokumentiert wie es Kollege "khgienger" als Screenshot gezeigt hat, hast Du gleiche eine Anleitung für dei Fertigung, welcher Einsatz kommt an welchen Steckplatz mit welchen Crimpeinsätzen. Der Buchstaben ABCD findest Du am Gelenkrahmen eingeprägt und dasd sollte dann Deinem EPLAN Unter-BMK entsprechen... Viel Spaß, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 09. Feb. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
