  SPS-spezifische Einstellung
Autor Thema:  SPS-spezifische Einstellung (1445 / mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 04. Feb. 2022 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Projekt mit dre verschiedenen SPSen (Siemens, WAGO und SAIA).
Gibt es ein Möglichkeit das Schema für die "SPS-spezifische Einstellung" in den Projekteigenschaften automatisiert zu ändern. Ich denke da an einen Scrpt, der mir diese Eigenschaften anpasst um die Adressen automatisch vergeben zu können.
Oder gibt es eine andere einfache Variante, wie man das bewerkstelligen kann, ohne jedesmal in die Projekteigenschaften die Einstellung ändern zu müssen?
Leider habe ich keine Ahnung vom Scripten
Version 2.9 Build 14179
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Feb. 2022 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du wie folgt lösen:
An der jeweiligen SPS kannst Du die Eigenschaft "CPU" setzen
(Reiter SPS-Strukturdaten an der Hauptfunktion unten in der Tabelle)
Dort kannst Du dann die Eigenschaft "SPS-spezifische Einstellungen" auswählen, was das für eine SPS ist, und damit wie die Adressen vergeben werden.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cae-group.de
Danke für den Tip.
Ich habe das mal versucht. Siehe Bild 1
Wenn ich jetzt aber die Karte adressieren will, dann holt er mir die SPS-Eigenschaften aus den Projekteigenschaften. Siehe Bild 2
