  Einsatz der benutzerdefinierten Struktur
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einsatz der benutzerdefinierten Struktur (1200 / mal gelesen)
Alextrik92
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alextrik92 an!   Senden Sie eine Private Message an Alextrik92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alextrik92
erstellt am: 04. Feb. 2022 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Kollegen,
ich bin neu hier im Forum angemeldet, ich habe es bisher immer nur passiv zur Lösungssuche für meine Probleme genutzt.
Ich habe ein Problem mit dem Anlegen einer Schaltplanstruktur.
Da ich bisher nur relativ einfache Maschinen konstruiert habe bin ich mit dem System meines Vorgängers ganz gut ausgekommen.
Jedoch werden die Maschinen immer Umfangreicher und das System stößt an seine Grenzen!
Bisher habe ich immer Versucht die BMK so zu gestalten, dass sie für die Montage optimiert sind. (Anklemmen der Maschine ohne Schaltplan war das Ziel)
Dabei habe ich versucht über den Zähler des Betriebsmittels die Zugehörigkeiten darzustellen.
Zur Erläuterung:
Sicherung -FC10 verdrahten auf Klemmenleiste -XD10, an welches das Kabel -WD10 angeschlossen ist, welches den Motor -MA10 versorgt.
Bei größeren Maschinen wurde dafür 3- bzw. 4-Stellige Nummerierungen benutzt.
Ich hoffe ihr könnt euch etwas darunter vorstellen. Zur Montage war das immer Anwenderfreundlich und man hatte im Wartungsfall schnell den Überblick.
Da die Nummerierung aller Bauteile aber nach dem System nicht automatisiert erfolgen kann habe ich nun das Problem, dass ich zu viel Zeit damit verbringe die ganzen Bauteile nach diesem System per tabellarischer Bearbeitung zu
Hättet ihr eine Idee, wie ich die Bauteile auf diese weise automatisiert beschriften lassen kann oder empfiehlt es sich eine andere Struktur zu wählen. (Mehr in Richtung IEC 81346-2?) Also einfach alles mit einer Laufenden Nummer versehen und die Zugehörigkeit über den Funktionsaspekt zu ordnen)
Wofür nutzt ihr die benutzerdefinierte Struktur?
Bei mir im Betrieb wurde diese nur angelegt, um die Schaltplanseiten besser unterteilen zu können (Einspeisung /allg. Steuerung/PLC)
Freue mich auf eure Denkanstöße. Habe mich die letzten Tage intensiv mit der Struktur von Plänen beschäftigt aber ich schaffe es nicht alles mit einem Projekt über den Haufen zu werfen.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alextrik92 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den BMK hängt sehr von deiner Struktur ab wie der Schaltplan aufgebaut ist.
Bei uns werden die BMK mit Anlage und Einbauort (identifizierend -> Projekteigenschaften) und im Format Seite+Kennbuchstabe+Pfad (Einstellungen-Betriebsmitte-Nummerierung) nummeriert.
Somit kann man über das BMK "direkt" auf die Schaltplanseite kommen.
Vielleicht hilft dir das schon
Jonas
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alextrik92 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag mal so, 1 Projekt, 10 Konstrukteure ... 13 Lösungen
hoffe du kannst mir folgen.
Ist halt überall anders und jeder will das anders.
Im Endeffekt ... wie viele Seiten ham die Dokumentationen? wie viele Mitarbeiter in der Konstruktion? wie viel vorgesetzte? wie viele in der Montage?
WAS soll der der Stromlaufplan darstellen? im Endeffekt ist dieser "unnötig" außer für Service Zwecke ...
Kabelanschlussplan für Produktion / Inbetriebnahme ...
Klemmenaufreihplan für Produktion ...
Klemmenanschlussplan für Produktion / Inbetriebnahme ...
Verbindungsliste für Produktion / Montagetafel/Schaltschrankbau ..
usw ...
Den Stromlaufplan benötigt ausschließlich der Service im Fehlerfall (normal).
ganz  gemäß dem Prinzip WER benötigt WAS, WANN und WARUM?
nach IEC 81346-2 und IEC 61355 zu arbeiten ist eigentlich sehr sehr sehr sinnvoll, aber man muss den Leuten in der konstruktion als auch Produktion erklären wieso und warum und wo sie was finden.
end vom lied ist ... setz dich mit den anderen notfalls mal zusammen nachdem du dich mit den normen beschäftigt hast.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
