  Fehlermeldung EPLAN PPE S234014
Autor Thema:  Fehlermeldung EPLAN PPE S234014 (1487 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Feb. 2022 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für einen Kollegen ein Projekt in schwarz/weiß als PDF erzeugen.
Aktuell liegt es nur farbig vor, aber gelb auf weißem Hintergrund ist nicht so geil ;-)
Gut wollte es laden und da kam folgende Fehlermeldung. Dann schließt er es direkt wieder.
Konvertierung von P8 2.7 auf P8 2.9 bzw EPLAN 2022 hab ich getestet - ohne chance!
Wir haben soweit alles auf SQL Datenbanken, daher versteh ich die Thematik nicht.
Kennt ihr den Fehler? was kann man machen?
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 04. Feb. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/planninggui_k_pidumwandeln.htm
In EPLAN PPE wurde damals in einer Access Datenbank die Informationen der PPE Objekte gespeichert.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 04. Feb. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiert die Zugriffs-Engine von Access
https://tiny.pl/9ptb8
und es sollte gut funktionieren
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2022 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann nur die IT und die braucht allein jetzt schon (problem nicht gelöst) 2 monate zwecks Webcam Mikro richtig einrichten ....
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Gott sei Dank arbeite ich in einem normalen Unternehmen
und entscheide selbst, was und wann ich es installieren kann
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öffentlicher dienst.
aber das ändert sich jetzt bald ... dann soll ich alle rechte erhalten :P
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Der Provider kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist er nicht richtig installiert worden.; Das Projekt 'M:\[...]\project.ppe' ist nicht gültig."
Preplanning installieren?
ThMue
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. "Fehler" ist daten auf 2.9 aktuallisieren. Mit 2022 ham wir es auch probiert hat auch zu den Fehlermeldungen gemäß Bilder geführt!
Sysstemmeldung: "Der Provider kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist er nicht richtig installiert worden.; Das Projekt 'M:\_ET\Eplan\Eplan_Projekte\A\AB\EPLAN\AB_2.9.edb\project.ppe' ist nicht gültig."
- installiert heben wir die DatabaseEngine
- EPLAN ProPlanning
kann den niemand helfen? :-/
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher dass die 64bit access runtime engine installiert ist?
ich befürchte, dass bei dir 32Bit installiert wurde. (Passend zum Office Paket bei dir)
siehe auch: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009255.shtml#000011
Was sagt der EPLAN support dazu?
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 09. Feb. 2022 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine altes PPE-Projekt.
Das ist der Vorläufer von PrePlannning.
Das ist für dei Verwendung im aktuellen Projekt zu migrieren (was er ja auch ddirekt machen möchte).
PPE hat eine projektbezogene oder zentrale Access-Datenbank verwendet.
Diese Datenbank muss vom System zur Migration geöffnet werden.
Der Zugriff scheiter.
Ich vermute, die Acces-Engine ist nur 32 bit...
Wie ist das Office bei Dir? 32bit oder 64bit?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
ThMue
erstellt am: 09. Feb. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Office ist 32 Bit, aber 64 Bit Database Engine lässt sich nicht installieren?!
ThMue
erstellt am: 09. Feb. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein tipp aus dem anderen Beitrag .... Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable  x64 zu installieren hat geholfen. Daanke Ralph!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder ist ein anwender, der vorher ausschließlich sql war, beim access club dabei,
willkommen, das alte zeug stirbt nicht aus
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 10. Feb. 2022 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
das würde ich so nicht sagen ^^ in 2 der letzten 10 firmen wo ich tätig war (angestellt / selbstständiger) waren access Datenbanken normal ... war natürlich was was umgestellt wurde
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 10. Feb. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dir darüber geschrieben am: 04. Feb. 2022 13:23
aber du hast nicht auf mich gehört
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 10. Feb. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nichts von 64Bit gesagt
Auf meinen hat er auch nicht reagiert, obwohl es zu seiner Lösung geführt hat.
Es ist wie es ist.
vg
px
www.smartineer.com
