  Änderungsübersicht
Autor Thema:  Änderungsübersicht (1193 / mal gelesen)
Wosch0631
Sehen Sie sich das Profil von Wosch0631 an!   Senden Sie eine Private Message an Wosch0631  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wosch0631
EPLAN V2023 Pro / Windows 10 Enterprise 64-bit 22H2
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem Inhaltsverzeichnis in EPLAN P8 2.9 SP1 UPD8.
Wir verwenden die Revisionsverwaltung nicht, sondern tragen Änderungen auf der jeweiligen Seite in die entsprechenden Felder "Änderung" "Datum" und "Änderer" ein. Diese Felder werden dann mittels eines modifizierten Inhaltsverzeichnisformulares ausgewertet. Dies funktioniert soweit auch tadellos und die ausgewertete Seite wird dann im Inhaltsverzeichnis aufgelistet.
Was aber nun passiert ist, daß wenn die automatische Aktualisierung von Auswertungen beim Exportieren bzw. Drucken in der Benutzerverwaltung aktiviert ist, dieser Eintrag  dann wieder aus dem Inhaltsverzeichnis entfernt wird und im pdf oder Ausdruck nicht erscheint. Ist die automatische Aktualisierung von Auswertungen beim Exportieren bzw. Drucken deaktiviert, wird der Eintrag beim erneuten Auswerten unter Vorlagen im Auswertungen-Dialog wieder aus dem Inhaltsverzeichnis entfernt.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Verhalten auch bei aktivierter automatischer Aktualisierung von Auswertungen beim Exportieren bzw. Drucken nicht auftritt bzw. durch welche Einstellung das Entfernen verurscht werden könnte?
Meine Ansätze waren bisher:
"Änderungen in Seiten"-Auswertung in der Struktur vor das Inhaltsverzeichnis zu legen
Meine Vermutung ist, daß es quasi an der Verwendung von 2 Inhaltsverzeichnissen liegt und an der Reihenfolge der Abarbeitung liegt, aber ich habe noch nicht herausgefunden, mit welchem Formular ich alternativ auswertetechnisch auf die Blattkopfdaten "Änderung" etc. zugreifen kann.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wosch0631 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir nutzen als workaround im normblatt 4 benutzer zusatzfelder.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 04. Feb. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wosch0631 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schließe ich mich an, wir machen das auch über die Zusatzfelder..
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wosch0631 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hierzu ein Formilar kreiert (Inhaltsverzeichnis) mit einer Spalte "Letzte Änderung".
Hier lasse ich mir den Sondertext Seite <20000> / Änderungsdatum (automatisch) <11024> anzeigen.
Version 2.9 Build 14179
