  Blockeigenschaft an Funktionstext übergeben bei Klemme
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaft an Funktionstext übergeben bei Klemme (1158 / mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlan-Gemeinde
Ich habe wiedermal eine spezielle Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
Ich habe folgende Situation (siehe Bild 1).
An der Klemme hole ich mir mit der Blockeigenschaft den Funktionstext des SPS-Eingangs.
Nun meine Frage:
Gibt es nun die Möglichkeit die Blockeigenschaft an den Funktionstext der Klemme zu übergeben? (siehe Bild 2)
Ashibarai
Version 2.9 Build 14179
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst an der Klemme eine Blockeigenschaft für den Funktionstext automatisch definieren. Schau mal in die Eigenschaften der Klemme.
Die Blockeigenschaft für den Funktionstext (automatisch) setzt du dann aus der Blockeigenschaft zusammen.
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shrek
Das mit dem Funktionstext (automatisch) funktioniert leider nicht so wie gewünscht.
Wenn ich diesen in den Eigenschaften aktiviere, zeigt es mir bei den Klemmen immer den Text der vorangeschalteten Klemme an. (Sieh Bild 3)
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir an der Klemme die Eigenschaft hinzufügen.
Mit dieser Eigenschaft, kannst du definieren wie der Funktionstext (Automatisch) der Klemme anschließend sein soll.
In der Blockeigenschaft, wählst du dann die Blockeigenschaft aus, mit der du dir den Text vom SPS Anschluss holst.
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shrek
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
Wie meinst du das genau?
Der Text der Blockeigenschaft 1 stimmt jetzt, aber wie bringe ich den in den Funktionstext? Siehe Bild 5
