  Linienstärke veränderung bei einfügen eines Makros
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke veränderung bei einfügen eines Makros (1333 / mal gelesen)
MiZul
Sehen Sie sich das Profil von MiZul an!   Senden Sie eine Private Message an MiZul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiZul
Eplan Electric P8 2.8
erstellt am: 03. Feb. 2022 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem beim einfügen eines Gerätes mit einem Makros. Ich bin zurzeit daran unsere Makros der SPS Klemmen zu überarbeiten und nun werden die neuen Linie die ich im Makro gezeichnet habe mit einer anderen Linienstärke dargestellt als die alten. Ich weiss zwar das es teilweise abhängig ist von der Ebene der Linie, diese ist im Makroprojekt in der Ebenenverwaltung mit einer Stärke von 0.18mm gespeichert und im Projekt wo ich das Gerät benutzen möchte, ist die gleiche Ebene mit einer Stärke von 0.5mm gespeichert. Ich möchte aber lieber nicht die Ebene im Projekt anpassen da es sonst die schon gezeichneten Linien auch anpasst. Gibt es eine Einstellung in welcher die Linienstärke vom eingefügten Gerätemakro nicht verändert?
Ich hoffe ich konnte es einigermassen verständlich erklären
Gruess Michel
[Diese Nachricht wurde von MiZul am 03. Feb. 2022 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mußt du die Liniestärke im Makro fest auf "0,18 mm" einstellen und nicht auf "Aus Ebene".
grüße
FrankS
MiZul
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da musst du mir kurz helfen, wo kann ich dies einstellen? In den Eigenschaften der Linie ist bei Linienstärke 0.18 mm eingestellt.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Liniestärke ist auf "Aus Ebene" eingestellt, wenn du mit der Maus ins Feld der Linienstärke zeigst kommt ganz rechts ein Button, dort mal drauf klicken und aus den Werten 0,18 mm auswählen.
grüße
FrankS
MiZul
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah jetzt habe ich es auch gesehen, danke für die schnelle Hilfe!
