 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: V2022 - Beschreibung von Formularen ect. (1648 / mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 469 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2026
erstellt am: 02. Feb. 2022 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten von V2022, wo wird denn bei V2022 die Beschreibung bei z.B. der Formularauswahl (Einstellung von Formularen für die Grafikauswertung) angezeigt. In der grafischen Vorschau kommt ja klarer Weise "nur" die Grafik. Ähnliches Problem habe ich mit der Beschreibung des Basisprojektes beim Erstellen eines Projektes - im Windows Dialog kann es ja nicht erscheinen - soll es wo möglich sein oder geht das nicht mehr? lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Feb. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hi, Wenn du das Formular im Explorer auswählst kannst du oben rechts das "Vorschaufenster" ein bzw. ausblenden, dort findest du die Eigenschaften zum Formular. Gleiches gilt für die Basisprojekte. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 03. Feb. 2022 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo, ich habe mich auch schon gefragt warum keine Beschreibung mehr in "Formular öffnen" Dialog mehr angezeigt wird, war ich der einzige der diese Infos beim Formular öffnen braucht Jetzt lese ich hier das es im "Vorschaufenster" angezeigt werden soll, wäre ja dann alles gut, wenn es funktionieren würde @Juke hast du mal einen Screenshot wie es bei dir angezeigt wird?
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 03. Feb. 2022 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Bei mir funktioniert das in 2.9 wie gewohnt. Oben rechts den Hake setzten und dann wird die Vorschau inkl. Beschreibung angezeigt. In 2022 geht das nicht mehr. Der Haken ist nicht mehr da Wenn ich jetzt eine Vorschau haben möchte muss ich die "Grafische Vorschau" unter "Start" -> "Grafische Vorschau" -> Öffnen aktivieren. Die Beschreibung fehlt allerdings nach wie vor. (Siehe Bild) Also, ich finde die Beschreibung zu dem Formular schon wichtig und hätte die gerne angezeigt.
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Evtl hilft Google weiter: Öffnen Sie einen beliebigen Ordner im Windows-Explorer. Oben links klicken Sie auf "Organisieren" und aktivieren unter "Layout" die Option "Vorschaufenster" (siehe Bild). Auf der rechten Seite des Explorers öffnet sich ein kleines Fenster. Sobald Sie eine Datei ausgewählt haben, sehen Sie hier eine Vorschau mit deren Inhalt. Tipp: Klicken Sie auf die kleine Trennlinie neben der Vorschau, um die Fenster-Größe anzupassen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 03. Feb. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
wopf Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 03. Feb. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Ich hatte auch das Problem. Bei einem Kollegen hat es funktioniert. Anscheinend war eine EPLAN-DLL in Windows nicht richtig registriert. Ich habe diesen Befehl in eine Batch-Datei eingefügt und ausgeführt (der Pfad muss natürlich auf eure Installation angepasst werden): regsvr32.exe D:\Programme\EPLAN2022\EPL_PRG\Platform\2022.0.3\bin\EplPreviewHandlersu.dll Damit funktioniert es bei mir wieder ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von wopf: Ich hatte auch das Problem. Bei einem Kollegen hat es funktioniert. Anscheinend war eine EPLAN-DLL in Windows nicht richtig registriert. Ich habe diesen Befehl in eine Batch-Datei eingefügt und ausgeführt (der Pfad muss natürlich auf eure Installation angepasst werden):regsvr32.exe D:\Programme\EPLAN2022\EPL_PRG\Platform\2022.0.3\bin\EplPreviewHandlersu.dll Damit funktioniert es bei mir wieder ohne Probleme.
Cool! Hattest du Hilfe vom Support oder kommt man da selber drauf? ------------------ 3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
