  Pro Panel 3D-Makro aktualisieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel 3D-Makro aktualisieren (2130 / mal gelesen)
Rich-4rt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rich-4rt an!   Senden Sie eine Private Message an Rich-4rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rich-4rt
Eplan P8 2.9
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makroprojekt erstellt in dem ich alle 3D-Makros pflege und aus dem ich die Makros erzeuge.
Diese kann ich auch super in einem Schaltplanprojekt verwenden.
Nun mache ich eine Änderung an einem 3D-Makro in meinem Makroprojekt und überschreibe beim Makro erzeugen das alte Makro.
In meinem Schaltplanprojekt , wo ich dieses Makro verwendet habe, möchte ich dieses nun aktualisieren ohne es neu platzieren zu müssen.
Gibt es eine solche Funktion oder muss ich es wirklich immer wieder neu platzieren?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 02. Feb. 2022 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rich-4rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das hier sollte das sein, wonach Du suchst:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/cabinetgui_h_artikelabmessungenaktualisieren.htm
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 02. Feb. 2022 editiert.]
Rich-4rt
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.9
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Leider gilt diese Funktion nicht für die Eigenschaften des 3D-Makros, wie z. B. für das Format.
Lassen sich diese Eigenschaften eines 3D-Makros auch aktualisieren?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rich-4rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil markieren und dann im Kontextmenü "Artikelplatzierung aktualisieren" auswählen.
grüße
FrankS
Werner T.
erstellt am: 02. Feb. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rich-4rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rich-4rt:
Verstehe ich jetzt auf Anhieb nicht - welches Format?
Rich-4rt
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.9
erstellt am: 03. Feb. 2022 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein Hauptproblem war, dass ich in den Eigenschaften eines 3D-Makros im Reiter Format, die Farbe geändert habe. Also nicht mehr "auf Ebene" (Symbol mit 3 blauen Flächen übereinander).
Wenn ich dann dieses 3D-Makro verwende und eine Modell-Ansicht (Stil: verdeckte Kanten) davon erstelle, fehlen mir die schwarzen Konturen.
Ich habe versucht das mit ein paar Bildern zu zeigen.
Nach dieser Erkenntnis habe ich dann die Farbe des 3D-Makros zurück auf "aus Ebene" gestellt. Danach habe ich das 3D-Makro "erzeugt" und wollte es in meinem Schaltplanprojekt über "Artikelplatzierung aktualisieren" neu laden. Leider funktioniert es nicht und er übernimmt nicht die neuen Eigenschaften.
[Diese Nachricht wurde von Rich-4rt am 03. Feb. 2022 editiert.]
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rich-4rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir darum geht, das die Kanten in der Modellansicht immer sichtbar sein sollen, da gibt es eine Eigenschaft für... (sie Bild-Anhang)
Rich-4rt
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.9
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber erst ab der Version 2.9.
