  STEP Export aus dem Bauraum
Autor Thema:  STEP Export aus dem Bauraum (1803 / mal gelesen)
ToRied
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ToRied an!   Senden Sie eine Private Message an ToRied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToRied
EPLAN
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schaltschrank vollständig in 3D dargestellt. Eine externe Firma hat mich gebeten, eine Step Datei davon zu generieren. Geht es überhaupt? Wenn ich meinen Schaltschrank über Bauraum/Exportieren/STEP... exportiere, wird nur das "nackte" Rittal Gehäuse exportiert, ohne Montageplatten, Verdrahtungkanäle und Bauteilen usw...
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an dem Schema, welches bei Export aktiv ist.
Da kannst du wählen was du exportieren möchtest..
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
Cheers,
versuch mal, das Exportierschema anzupassen... bei dir ist (vermutlich) "nur Außendarstellung des Schaltschranks" angehakt... den Raus und bei "Hilfselemente Exportieren" einen haken setzen.
Ach ja, Modelle, die in einer älteren Version importiert und zu Makros gemacht wurden werden unter Umständen nur als Würfel exportiert. Ich weiß nicht mehr ab welcher Version (Glaube 2.6) das nicht mehr so ist, aber mir war es nach dem Versionswechsel zu mühselig, 1876 Modelle deswegen neu zu importieren und nochmal zu 3D-Makros zu machen.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gemacht. EPLAN exportiert trotzdem nur das Gehäuse... (?)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
von welcher Version reden wir denn - wie gesagt, da hat sich auch etwas getan seit 2.4
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt! Man muss genau lesen können...
Das erste Häkchen im Schema muss ausgeschaltet werden
Vielen Dank!
