  Daten der Schränke aus 3D auf Deckblatt
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten der Schränke aus 3D auf Deckblatt (1063 / mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1660
Windows 10 Professional
AutoCAD LT 2013
ePLAN Electric P8 - Professional 2025 Update 6
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden hier gerne Daten(z.B. Maße) des/der Schranks/Schränke die im 3D-Aufbau verwendet wurden auf dem Titelblatt anzeigen.
Natürlich soll die automatisch geschehen da das sonst bei jedem 2ten mal vergessen wird zu ändern und nicht mehr übereinstimmt.
Im Normalfall befinden sich unsere Schränke unter dem Ortskennzeichen z.B. +S1. +S1 können dann aber auch mal mehrere Schränke sein.
Unter dem Ortskennzeichen werden dann die Titelblätter generiert, also z.B. 3 Stück je 1 bei +S1 +S2 +S3.
Optimal wäre wenn dann der Text in etwa so wäre:
3x VX25 2000x1000x800mm + 200mm Sockel
Hab gerade überhaupt keinen Schimmer wie ich das umsetzen könnte und bin daher für jeden Wink dankbar.
nEiMi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Feb. 2022 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hört sich nach artikelsummenstückliste an welche halt wie ein deckblatt aussieht
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
