 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Fluid - Makrobau (1197 / mal gelesen)
Max.Neumann Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 29.01.2022 ELCAD, EPLAN 5.70, EPLAN P8 V2.9 mit FLUID Addon
erstellt am: 29. Jan. 2022 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fluider, wir führen bei uns nun auch Fluid-Pläne ein. Leider sind wir Anfänger mit P8 in Sachen Fluid. Folgende Fragen sind bei uns aufgeschlagen: A) Welche Anschlüsse nehmt ihr bei Fluid Makros her? (Bild Anschluss 27 oder 29.jpg) Wir möchten die Zielverfolgung(SPS) für unsere Steuerungstechniker benutzen. Hiermit möchte ich ihnen die Information geben, Welcher Zylinder an einer Steckverbindung verschlaucht ist. Diese Information gebe ich ihm dann über eine Exceltabelle. (Bild Steuerungstechniker.jpg) - Special 27 / DCFPNG oder - Special 29 / DCFP2OL B) Verwendet Ihr bei den Makros auch schon mal (oder vielleicht nur) selbst gezeichnete Grafiken oder aus einem Schaltzeichen umgewandelte Symbole? https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/gededitgui_h_schaltzeicheningrafik.htm?Highlight=schaltzeichen%20umwandeln%20in%20grafik
C) Kann man die Autoconnecting-Linie auch für einzelne Symbole deaktivieren? (Bild Autoconnecting-Linie)
[Diese Nachricht wurde von Max.Neumann am 29. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 817 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Jan. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max.Neumann
Hallo, Fluidmakros kann man gleich behandeln wie Elektro Makros, es wird halt andere Symbolik und andere Anschlusslogik verwendet. Wenn du Zugang zum Dataportal hat würde ich mir erst mal ein paar Fluid Makros von Festo runterladen und die ansehen wie sie aufgebaut und Gruppiert sind. Logische Makros oder Symbole in freie Grafik umwandeln macht eigentlich nur Sinn wenn du z.B. Grafik für Übersichten oder Stücklisten benötigst. Wenn du den Fluid Symbolen/Makros im Fluidplan die Logik nehmen willst stellst du einfach die Symbol/Funktionsdaten auf Darstellungsart "Grafik". Autoconnect-Linien kannst du mit dem "Unterbrechen" Symbol unterbinden. In deinem Beispiel mit dem Rückschlagventil dürfte es die Autoconnect Linie eigentlich nicht geben da 2 Winkel vom Rückschlagventil zur Einstellbaren Drossel die Autoconnect Linie verhindern. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juke, aus dem DataPortal habe ich mit schon einige Artikel heruntergeladen und inspiziert. Wie heißt es aber so schön bei EPLAN "Es gibt nichts Richtiges aus Sicht von EPLAN, es gibt nur dein Richtiges..." Ich wollte mal wissen wie es andere Endnutzer arbeiten. <<Wenn du den Fluid Symbolen/Makros im Fluidplan die Logik nehmen willst stellst du einfach die Symbol/Funktionsdaten auf Darstellungsart "Grafik".>> Das dachte ich auch. Ich habe den Eindruck, dass man damit nicht die Logik- Funktion deaktiviert. - Was mache ich hier falsch? - Gibt es hier eine Einstellung im Projekt? Ich dachte in diesem Punkt kann man nichts falsch machen. <<Autoconnect-Linien kannst du mit dem "Unterbrechen" Symbol unterbinden. In deinem Beispiel mit dem Rückschlagventil dürfte es die Autoconnect Linie eigentlich nicht geben da 2 Winkel vom Rückschlagventil zur Einstellbaren Drossel die Autoconnect Linie verhindern.>> Danke , hier habe ich den Winkel mit einer einfachen Linie gezeichnet. Wenn ich es so mache wie du beschreibst, ist das Problem erledigt. Vielen Dank
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Juke Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max.Neumann
Auch wenn es eine Norm für Schalt und Fluidpläne gibst so hat doch jede Firma ihr eigenen Ansichten was richtig ist und welche Darstellung die beste fürs jeweilige Produkt ist. Letztendlich muss der Schaltplan und Fluidplan den aktuellen Zustand der Anlage abbilden. Selbst wenn du nach aktueller Norm für Seitenstruktur und BMK arbeitest kann dir der Endkunde mit seinen eigenen Vorschriften und Standards ganz schön den Tag beziehungsweise den Plan versauen Wenn du die Symbolik auf "Grafik" stellst funktionieren die Autoconnect Linien weiterhin, am Symbol kannst du halt keine Artikel mehr hinterlegen oder in Auswertungen listen lassen weil funktionell nicht mehr vorhanden, nur optisch. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
