  Schaltschranklegende erstellen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschranklegende erstellen (1445 / mal gelesen)
Zentor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zentor an!   Senden Sie eine Private Message an Zentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zentor
erstellt am: 28. Jan. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mit meiner manuell erzeugten Schaltschranklegende nicht ganz zufrieden und würde diese daher gerne optimieren. Frage hierzu:
Wie kriege ich aus der Schaltschranklegende dauerhaft (bei Aktualisierung nicht wiederkehrend) die BMK ohne Typennummer raus, bzw. beliebig andere?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei jeder Auswertung, egal ob Seiten oder manuelle Platzierung, einen Filter einstellen.
Den Filter kannst du dir ganz individuell zusammenbasteln, z.B. in dem du nur BMKS anzeigen lässt wo der Typ nicht leer ist.
VG
3.xx bis 2022
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juke,
das habe ich versucht mit dieser Einstellung, hat jedoch nicht geklappt:
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst als Wert genau das eingeben was am Symbol bei "BMK Sichtbar" steht, steht dort -XD10 musst du es auch so im Filter eingeben.
Der Filter wirkt immer auf die Symbol und Artikeleigenschaften im Schaltplan, nicht was in deiner Liste angezeigt wird.
Kannst aber auch *XD10 probieren.
VG
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 28. Jan. 2022 editiert.]
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, hat funktioniert. Jedoch stehe ich vor einem Problem, wenn ich es mit UH1 machen will, da es 3 Mal auftaucht ich es aber nur 2 Mal weg haben will
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ggf. lässt sich das Problem mit den drei gleichen BMK "UH1" anderweitig lösen.
Ich habe hier drei Ansichten eines Schaltschranks "UH1" und habe jedem das gleiche BMK vergeben, eines hat nur ein Artikel.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur BMKs anzeigen willst wo im Artikel der Typ gepflegt ist musst du die Typnummer im Filter als "Kriterium" setzen.
z,B. Operator >= , Wert 0
Man kann auch nach den mehreren filtern die man nicht anzeigen lassen will, das ist aber nicht ratsam da aufwendig.
3.xx bis 2022
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal wie viele Ansichten du im Schaltplan hast, es gibt im Idealfall immer nur eine Hauptfunktion wo der Artikel hinterlegt sind.
Auf diese Hauptfunktion wirkt dein Filter!
Edit: Alternativ zum Filter kannst du auch mal die Funktion "Aktuelle Seite" testen, dann wird die Liste erstellt mit den Teilen die auf der aktuellen Seite auf der MPL oder Schrank platziert wurden.
3.xx bis 2022
