 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Datei Eplan 4 auf Eplan P8 (3635 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 796 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Juke Mitglied
 Beiträge: 817 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
Hi, Sind nicht kompatibel. Du kannst nur bis EPLAN 2.6 alte EPLAN5 Projekte zu P8 konvertieren. Bei EPLAN4 Projekten wirst du erst auf Version 5 upgraden müssen und dann von EPLAN 5 auf P8. (man möge mich verbessern wenn ich falsch liege) VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 746 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
@Julia1234 Woher weißt du, dass es Eplan4-Datein sind? Auch unter Eplan 5.x hieß der Hauptordner Eplan4. Darunter lagen dann weiter Ordner wie P, L, N usw. Die Projekte liegen im Ordner P. Es kann sich bei deinem Projekt also durchaus um Eplan5-Daten handeln. Dann könnte es problemlos nach Eplan P8 konvertiert werden, wie hier in anderen Beiträgen bereits beschrieben. Das wäre also als erstes zu klären. Noch besser wäre es, wenn du das Projekt mit der Endung *.Z13 fändest, das ist die gesicherte Version und zwar ganz sicher in Eplan 5. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: @Julia1234 Woher weißt du, dass es Eplan4-Datein sind? Auch unter Eplan 5.x hieß der Hauptordner Eplan4. Darunter lagen dann weiter Ordner wie P, L, N usw. Die Projekte liegen im Ordner P. Es kann sich bei deinem Projekt also durchaus um Eplan5-Daten handeln. Dann könnte es problemlos nach Eplan P8 konvertiert werden, wie hier in anderen Beiträgen bereits beschrieben. Das wäre also als erstes zu klären. Noch besser wäre es, wenn du das Projekt mit der Endung *.Z13 fändest, das ist die gesicherte Version und zwar ganz sicher in Eplan 5.
Hi ja du hast Recht. Habe diese Ordner gefunden. Habe das Projekt auch in Eplan 5 aufgemacht. Bedeutet ich kann es in P8 umwandeln. Das wollte ich wissen. Vielen lieben Dank. LG Julia
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2079 Registriert: 14.06.2004 P8 Vers.2025 Update7 P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 29. Jan. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Hallo, wir haben uns für solche Zwecke einen alten PC mit Windows 7 behalten, auf diesem befinden sich noch P8 2.7 und Eplan 5.70 und ein Dos-Modul aus Eplan 4. Somit ist es möglich Eplan5, Eplan4 und sogar Eplan3.3 Projekte für die aktuelle Eplan-Version zu konvertieren (mit entsprechenden Aufwand) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
