  Aderbeschriftungen nach Geräteklemme automatisch erzeugen
Autor Thema:  Aderbeschriftungen nach Geräteklemme automatisch erzeugen (682 / mal gelesen)
Mino1337
Sehen Sie sich das Profil von Mino1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Mino1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mino1337
erstellt am: 27. Jan. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade Aderbeschriftunen in meinem Projekt automatisch zu erzeugen. Ich habe dabei zwei Probleme festgestellt.
Problem 1: Die Aderbeschriftungen werden nach Geräteklemmen nicht gesetzt dafür aber nach Anschlussklemmen. Ich brauche es genau anders herum, also das eine Beschriftung nach Geräteklemmen gesetzt wird und nach Anschlussklemmen nicht.
Problem 2: Ich will die Beschriftungen am liebsten immer an den Geräteanschlüssen haben. Wenn ich aber ein T-Stück setze wird dieses immer nur an zwei Enden beschriftet. Bei einem Motor mit klassischen rechts-links-Lauf mit Schützen per Phasendrehung habe ich das Problem das eines der beiden Schütze an den Anschlussklemmen nicht beschriftet wird weil die T-Stücken ja eben nur an zwei Enden beschriftet werden. Das zweite Problem kann ich umgehen aber eine lösung wäre trotzdem schöner.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps.
Mino1337
erstellt am: 27. Jan. 2022 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösung für mein erstes Problem gefunden. Ich habe die Definition der Geräteanschlussklemme in Klemme Allgemein geändert.
