 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung der bmk codierung. (1307 / mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 27. Jan. 2022 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Chef A habe ich die BMK Codierung abhängig der Seite gemacht. bsp: B20.0 Chef B hat mir ein Projekt gegeben wo ich die von sps kommenden Relais wie die sps ausgänge bennenen soll. bsp wenn sps adresse A4.0 ist Relai = K4.0 Dies ist jedoch mit meinem BMK Codierung nicht kompatibel... Darf ich die in meine bestehende BMK Codierung implementieren? Soll ich eine neue BMK Codierung machen? Kann ich einfach Seiten auslassen, so es übereinstimmt? (nah  ) ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 27. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 27. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 27. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 27. Jan. 2022 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Vyre
Kunde is König, Chef is König :P mach was er will ^^ aber klingt schon ein wenig "unabgesprochen" zwischen den beiden? setz dich mit beiden zusammen ... dann lässt du die beiden "streiten" :P haha Aber generell machts in meinen Augen wenig sinn, da man heute eher symbolisch programmiert und nicht mehr mit A4.0 und so zeug :-x dann eine schöne SPS In/Output Übersicht ... dann hat man viel ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 27. Jan. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Vyre
Den Wunsch kenn ich auch von meinem "alten" Chef Prinzipiell muss man sich ja nicht an die Norm halten sondern kann... ... man sollte das dann aber trotzdem irgendwo dokumentieren. Zitat: Original erstellt von ThMue:
Bei Chef´s die so etwas fordern kann man davon ausgehen das "Symbolische Programmierung" eher ein Fremdwort ist. ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Aber generell machts in meinen Augen wenig sinn, da man heute eher symbolisch programmiert und nicht mehr mit A4.0 und so zeug :-x dann eine schöne SPS In/Output Übersicht ... dann hat man viel" Was ich nicht tun würde für das, dann könnte ich gleich wissen wie es verbunden ist. Ich würde so viel zeit sparen. Jetzt kann ich nur raten. Im Schrank nachschauen(momentan nicht es wird dort gearbeitet) so das ich nichts anfasse. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Den Wunsch kenn ich auch von meinem "alten" ChefPrinzipiell muss man sich ja nicht an die Norm halten sondern kann... ... man sollte das dann aber trotzdem irgendwo dokumentieren.
also implementieren. so lassen dokumentieren. gefällt mir. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Jan. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:Bei Chef´s die so etwas fordern kann man davon ausgehen das "Symbolische Programmierung" eher ein Fremdwort ist. [/B]
das vermute ich auch ... wenn ich seh dass ich damals als Student ... mehr ahnung hatte als alle konstrukteure in 3 FIRMEN !!! ... 3 !!! 10 Leute!!! und der Student hat am meisten Ahnung ... in der aktuellen Firma ... Nr4 is das auch so ... in der letzten Firma von 25 sah es etwa so aus dass 2-3 mehr ahnung hatten, 2-3 auf meinem Niveau waren und auch hier die anderen weniger Ahnung hatten :-/ musste vielen ständig am Telefon helfen ... schwierig über halb Süddeutschland ^^
