  An Verbindung Potentialwerte von Definition anzeigen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  An Verbindung Potentialwerte von Definition anzeigen (1322 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 21. Jan. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem.
Ich kriege es einfach nicht hin.
Ich möchte gerne an einer Verbindungdefinition die Werte von der Potentialdefinition anzeigen lassen.
(siehe Bild)
Warum geht es nicht?
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 21. Jan. 2022 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej Marc
Wenn du beim VDP in der Anzeigt neue Elemente hinzufügen möchtest, musst du erst auf "Verbindung" klicken, ansonsten bekommst du nur die Eigenschaften des VDP zu sehen.
Vorher die Verbindungen aktualisieren!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 21. Jan. 2022 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm genau das mache ich ganze Zeit, da passiert nichts.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Jan. 2022 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Beispiel oben: Ist das eine Schaltplanseite oder Grafikseite?
oder
Aus der EPLAN Hilfe:
Halten Sie beim Aufruf der Aktion Aktualisieren die Taste [Umschalt] gedrückt, so werden alle Verbindungen des Projekts neu erzeugt. Dabei werden auch Änderungen der in den Projekteinstellungen definierten Verbindungseigenschaften übernommen. Allerdings kann dieser Vorgang bei großen Projekten längere Zeit in Anspruch nehmen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow ich denke das war es.
Mit Umschalten die Verbindungen aktualisieren.
