  PDF to ePlan.... ?!?
Autor Thema:  PDF to ePlan.... ?!? (2880 / mal gelesen)
loop82
Staatlich gerührter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von loop82 an!   Senden Sie eine Private Message an loop82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop82
W10, eP8 2.6/2.7/2.8/2.9, eP5
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben von einem Kunden ein Projekt bekommen (ePlan P8) das nur aus Linien und Texten besteht (Grafikseiten) aber alles sehr detailliert. Geräte, MSS, Sicherungen, etc. sehen genauso aus wie eingefügte Makros, bestehen aber nur aus einzeln gezeichneten Linien.
Der Kunde hatte früher wahrscheinlich nur ein ausgedruckten Plan und oder PDF erhalten.
Nun zur Frage:
Wie haben die das gemacht? gibt es ein Tool mit dem ich PDFs (vielleicht sogar Scans(das halte ich aber für unwahrscheinlich)) so ins Eplan übersetzen kann?
Das wäre hin und wieder eine riesige Hilfe, damit alte Projekte sauber in ein ePlan Projekt zu bekommen ohne "klebecut" Kacke...
Wurde vielleicht ein zwischenschritt gemacht? gibt es PDF to DXF oder DWG oder so??
Manchmal bin ich 37,
manchmal 25 und dann
wieder ganz lange 16.
[Diese Nachricht wurde von loop82 am 20. Jan. 2022 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop82:
..Der Kunde hatte früher wahrscheinlich nur ein ausgedruckten Plan und oder PDF erhalten.
Hallo loop82
bei Kunden welche kein Eplan haben, ist es üblich ein zusätzlich ein DWG zu liefern, somit können diese Firmen kleine Änderungen z.B. Textkorrekturen selber in ACAD durchführen.
Dein Kunde hat wahrscheinlich diese DWG in Eplan importiert (keine Logik)
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt Tool (habe ich selbst) das aus PDF wieder DXF/DWG macht. Diese kann man dann Problemlos in EPLAN wieder importieren. Aber alles ohne Logik und Linien und Texte.....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Jan. 2022 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django
welches Tool hast du im Einsatz?
ein paar verschiedene habe ich vor Jahren probiert, jedoch war das Ergebnis nicht unbedingt zufriedenstellend
HOC
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Jan. 2022 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das PDF "exportiert" oder als PDF gedrückt ist (Das Wichtigste ist, dass es als Vektor gespeichert ist)
dann ist kein Problem das zum eplan bringen (aber ohne logik nur als grafik) und braucht man fur das sehr wenig Zeit
Ich persönlich mache das ziemlich oft im Auftrag
aber wenn die Dokumentation ein Scan der Papierdokumentation oder grafische Schreibweise ist, dann leider nur eine manuelle Neuzeichnung
alex Be
Sehen Sie sich das Profil von alex Be an!   Senden Sie eine Private Message an alex Be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex Be
Eplan p8 Electric
erstellt am: 10. Jul. 2026 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
hero18deutschfullhd.mp4
falls das Thema für jemanden interessant ist: Wir haben bei der acceleratis GmbH einen **PDF to EPLAN Converter** entwickelt, der PDF-Stromlaufpläne in editierbare EPLAN-Projekte überführt.
Dabei wird der Anwender bewusst eingebunden – Symbole werden aus der EPLAN-Symbolbibliothek zugeordnet und die Ergebnisse können jederzeit geprüft und angepasst werden. Das Ziel ist nicht eine "Black Box", sondern eine deutliche Zeitersparnis beim Übertragen bestehender Dokumentationen nach EPLAN.
Kontakt:  www.acceleratis.com/pdf2eplan
Alexander Bartsch
Alexander
