  BMK verknüpfen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK verknüpfen (1796 / mal gelesen)
ThomasKi99
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von ThomasKi99 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasKi99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasKi99
erstellt am: 18. Jan. 2022 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Wie kann ich das so verbinden das U1 nur einmal angezeigt wird ,obwohl die alle zu dem Gerät U1 gehören. Das soll so sein wie bei den Klemmen. Wenn ich bei den Klemmen einen BMK eingebe und dann alle auf der gleichen Linie einfüge, dann gehören die automatisch zu dem BMK des ersten symbols. Ich will das gleiche aber diesmal senkrecht.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Jan. 2022 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasKi99 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal in die Eigenschaften der U's und schau nach dem Eigenschaftsnamen "BMK-Übernahme: Suchrichtung" diese stellst du dann um von "Entsprecchend der Normblattausrichtung" (das wäre waagerecht) nach "Alternativ zur Normblattausrichtung".
Ralf
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 18. Jan. 2022 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat funktioniert. Jetzt bin ich aber auf nochein Problem gestoßen. Wie bekomme ich die Querverweise automatischen rechts neben den Symbol und nicht unter dem Symbol? Ich kann das mit "Text > Eigenschafts Text verschieben  machen, aber ich will das so einstellen,dass es automatisch an diese Position geht.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jan. 2022 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasKi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das denn darstellen? Sieht mir aus wie ein selbst gemachter Kontaktspiegel
Ralf
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 19. Jan. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das versuche ich hinzukriegen.Das geht doch bestimmt oder?
[Diese Nachricht wurde von ThomasKi99 am 19. Jan. 2022 editiert.]
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 19. Jan. 2022 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nur noch die funktion, dass der Querverweis automatisch nach rechts positioniert wird, dann ist es fertig
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Jan. 2022 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasKi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauchst du nichts zusammen basteln. Du hast meinetwegen deinen Gerätekasten, zeichnest im Plan deine 4 Schliesser und gehst dann in die Eigenschaften (oder auch beim zeichnen des Kastens ) auf den Reiter Anzeige. Rechts unten neben dem Punkt "Kontaktspiegel" kannst du wählen ob im Schaltplanpfad oder direkt am Schaltzeichen , hinter dem 3-Punkte-Button kannst du die Position festlegen. Wenn das z.b. ein PNOZ X3 mit 3S1O ist und man alle, auch unbenutzte, Kontakte im Spiegel haben möchte, muss man alles in der Funktionsschablone hinterlegen.
Ralf
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das war genau das was ich gesucht habe.
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 19. Jan. 2022 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist doch nicht ganz was ich will. Ich will das mein Gerätekasten fest 3Schließer,1Öffner hat, die unter mein Gerätekasten angezeigt werden. Wenn ich jetzt z.B ein Schalter auf eine andere Seite einbaue, dann will ich auswählen können,mit welchen der 4 Kontakte des Gerätekastens ich diesen Schalter verknüpfen will.
Wenn ich andere Symbole mit den Kontakten(Schalter) des Gerätekastens verknüpfe, werden die zum Kontaktspiegel hinzugefügt. Ich will aber nur dass diese 3Schließer,1Öffner des Gerätekastens unter dem Gerätekasten angezeigt werde und sobald ich diese verknüpfe wird auch ein querverweis erstellt.
Liegt es daran dass alles was ich benutze Schalter sind und nicht Hilfskontakte?So wie im Bild sollten die Kontakte des Gerätekastens aussehen.(Hilfskontakte). Wenn ja,wie erstelle ich Hilfskontakte?
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 19. Jan. 2022 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht das jetzt aus. Alle Symbole,die ich mit diesen Schalter verknüpfe werden hinzugefügt. Es sollen aber genau nur 4 Kontakte des Gerätekastens sein.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Jan. 2022 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasKi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalter ist hier nicht korrekt, nimm Schliesser/Öffner Hilfskontakt.
Du hat die Möglichkeit den betreffenden Kontakt aus dem Navigator zu ziehen (Bild Hilfskontakte.png) oder beim einfügen des Symbols rechts neben sichtbares BMK den ...Button das BMK auswählen.
Ralf
ThomasKi99
Elektroniker
erstellt am: 19. Jan. 2022 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 28. Jan. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasKi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten mal das Buch von Bernd Gischel lesen, da sind solche "Banalitäten" vermutlich beschrieben.
https://www.hanser-kundencenter.de/fachbuch/artikel/9783446459199
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 28. Jan. 2022 editiert.]
