  Bauraum kopieren -> Eigenschaftsanordnungen gehen verloren
Autor Thema:  Bauraum kopieren -> Eigenschaftsanordnungen gehen verloren (1250 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kleines Problem:
Wenn ich einen kompletten Bauraum 1:1 von Projekt "A" nach Projekt "B" kopiere (ohne Nummerierung), gehen meine kompletten Eigenschaftsanordnungen verloren. Werden also auf "Standard" oder benuzerdefiniert gestellt.
Kennt jemand dieses Problem?
Wenn ich den Inhalt des Bauraums kopiere, sind die Eigenschaftsanordnungen mit dabei. Allerdings würfelt Eplan dann die Struktur komplett durcheinander. Also auch nicht so recht nutzbar.
Gibt's hier irgendwo mal wieder nen versteckten Haken mit dem man das regeln kann?
Vielen Dank schonmal
Lukas
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Jan. 2022 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hängt es mit der "Eigenschaftsanordnungen aus dem Projekt übernehmen" Einstellung zusammen, musst du mal probieren.
Hier die Beschreibung in der Online-Hilfe
grüße
FrankS
LukeTheMast3r
erstellt am: 18. Jan. 2022 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis!
Das war es aber leider noch nicht.
Haken ist auch drin, das bedeutet:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird die Eigenschaftsanordnung aus dem Projekt an die eingefügte Funktion übertragen, und der Name der Eigenschaftsanordnung bleibt an der Funktion erhalten.
Dies funktioniert richtig, aber nur wenn ich den Inhalt von Bauräumen kopiere.
Wenn ich einen ganzen Bauraum kopiere, weiterhin nicht.
