 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Projekte mit Pfad sichern (1300 / mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 101 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 18. Jan. 2022 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit, die Projekte zu sichern, sodass die Struktur, wie sie in der Projektverwaltung gezeigt werden , erhalten bleibt? ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 Windows 10 pro [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 18. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 18. Jan. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 18. Jan. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....dies ist mir schon klar....aber......mit der Einstellung, werden die Projekte in ein und das selbe Zielverzeichnis gesichert. Ohne Ordnerstruktur. In der Projektverwaltung gibt es einen Menüpunkt "Automatisiert bearbeiten". dort kann man auch den Pfad einstellen, aber eben, dann geht alles dorthin. Vielleicht hat der eine oder andere ein Script parat, der dies händeln kann? ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 Windows 10 pro
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt diesen Eintrag gesetzt ----> E:\Backup\E-Plan\$(PROJPROP_10010) Es wird ein Verzeichnis mit der Bezeichnung---(PROJPROP_10010) angelegt und, die für den Versuch gewählten Projekte aus unterschiedlichen Ordnern, wurden dann hierhin gesichert ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 Windows 10 pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
Funktioniert hier mit V2.9 und 2022, welche Version hast du im Einsatz ?, in deiner Signatur sieht man nur welche du installiert hast. Kannst du diese Pfadvariable über das Kontextmenü auswählen? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite aktuell mit der 2.9 jepp kann ich auswählen ....aber......der Backuppfad ist nicht der Pfad, in dem das Projekt liegt aaaahhh.....jetzt bin ich dahintergestiegen. Die zu sichernde Projekte müssen geöffnet sein. Dann klappt das ganze.
------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 Windows 10 pro [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 18. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 18. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 18. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
