  alte/falsche Symbolbibliothek
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alte/falsche Symbolbibliothek (637 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich noch Haare hätte, wären diese jetzt schon grau.
Ich habe folgendes Problem:
Wollte nach längerer Zeit noch einmal ein neues Projekt anlegen und einige benötigte Seiten aus einem aktuellen Projekt hineinkopieren.
Jetzt erscheinen  fast alle Symbole im neuen Projekt als rotes X bzw. auch Symbole in neu angelegten Seiten sehen anders aus.
Ich weiß jetzt nicht wann da irgendetwas passiert sein könnte.Ein Kollege von mir hatte vor einigen Monaten mal etwas mit den Stammdaten herum experimentiert.Evtl ist da was schiefgelaufen.
Habe versucht die Stammdaten abzugleichen > Aktuelles Projekt > Systemstammdaten. Leider ohne Erfolg. Evtl. habe ich es auch nicht richtig gemacht.
Stehe da auf dem Schlauch da ich mit den Stammdaten usw. nicht so sehr bewandert bin.
Habt ihr eine Idee?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 17. Jan. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf ein fehlendes Symbol und schau welche Symbolbibliothek verlangt wird, dann schau in den Projekteinstellungen Verwaltung > Symbolbibliotheken > ob die Symbolbibliothek eingestellt ist.
Wenn nicht, Symbolbibliothek hinzufügen
VG
3.xx bis 2022
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Look
erstellt am: 19. Jan. 2022 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seltsamerweise sehe ich dort keinen Unterschied.Habe die Symbolik aus dem aktuellen Projekt ins neue kopiert.Dann ist alles ok. Mir sind noch mehr Dinge aufgefallen, dass irgendwann etwas mit den Stammdaten passiert sein muß.
Habe ja auch schon versucht die Symbolbib abzugleichen.Leider ohne Erfolg.
