  Eplan 2022 unbedienbar
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2022 unbedienbar (2270 / mal gelesen)
Zentor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zentor an!   Senden Sie eine Private Message an Zentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zentor
erstellt am: 15. Jan. 2022 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPlan 2022 befindet sich momentan in einer seltsam unlösbaren Situation bei mir.
Ich arbeite üblicherweise mit zwei Bildschirmen. Auf der eine Seite der Grafikeditor auf der anderen Seite häufig verwendete Navigatoren.
Nun haben sich seit dem heutigem Start die Navigatoren auf einem Bildschirm über den Grafikeditor gelegt.
Normalerweise würde man sich über das schließen der Navigatoren wieder Zugang zum Grafikeditor verschaffen, jedoch lassen sich diese nicht schließen.
Wenn ich versuche diese zu schließen, erscheint der windowsübliche Sound, wie wenn ein Abfragefenster erscheint (bpsw. bei Word wenn ich gefragt werde Speichern "JA,NEIN,ABBRECHEN" solange dieses Fenster nicht bestätigt ist, können keine anderen Klicks in Word ausgeführt werden).
Zum Anderen lassen sich die Fenster auch nicht kleiner ziehen.
Ich habe die Vermutung, dass genauso ein Abfragefenster zwischen dem Grafikeditor und den Navigatoren sich befindet, sodass ich die Navigatoren nicht schließen kann. Erst wenn ich das Abfragefenster bestätigt habe. Nun komme ich ja aber an das Fenster nicht ran.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Jan. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisiere mal den Arbeitsbereich wenn das noch funktioniert.
Wenn gar nix mehr geht gehst du zu C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\2022.0.3\Bin.
Starte die Datei ELogFileConfigToolu.exe > Command line options > Setup > Setup.
Dann lädt EPLAN die Standardeinstellungen und du musst deine Einstellungen neu setzen falls du sie nicht gesichert hast.
Hast schon Update1 installiert?
Ich würde auch nicht so viele Navigatoren offen permanent offen haben, es leidet die Performance und kostet unnötig Patz. lieber die Flyouts nutzen.
Aber gut, darf ja jeder seinen Arbeitsbereich einstellen wie er will
3.xx bis 2022
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 15. Jan. 2022 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe es auch so wie Juke schon geschrieben hat, als erstes versuchen den Arbeitsbereich wieder herzustellen, versuch Tastenkombi "Strg+Alt+A".
Wenn das nicht geht dann wie Juke beschrieben hat die Einstellungen zurücksetzen, ich würde erstmal versuchen mit "Setup:User" nur die Benutzereinstellungen zu reseten.
grüße
FrankS
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Glücklicherweise hat sich das Problem durch mehrfaches öffnen und schließen des Laptops gelöst. Irgendwann waren die Navigatoren so angeordnet das ich am Hauptfenster war.
STRG+ALT+A hatte nicht funktioniert, gar kein Befehl hatte zuvor funktioniert. Euer Hinweis mit dem Setup wird für die Zukunft sicherlich hilfreich sein, danke dafür!
