  Flyout von Navigatoren per Tastenkombi
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flyout von Navigatoren per Tastenkombi (843 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Jan. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kennt ihr eine Möglichkeit,
den Flyout (lösen) der Navigatoren per Tastenkürzel zum machen.
Ich rede hier nicht von Navigator anzeigen, das geht.
Ich habe immer alle Navigatoren und möchte das Flyout per Tasten Kombi und nicht immer mit der Mouse  machen.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Jan. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Ja das geht auch wenn die Navigatoren als Flyout eingestellt sind.
Menüband anpassen > Tastenkombinationen > Anpassen
In der Registerkarte die gewünschte Funktion auswählen z.B. Betriebsmittel, bei Befehle den Betriebsmittel-Navigator auswählen > Neue Tastenkombination > Tastenkombi eingeben > Zuordnen.
Dann kannst du mit der eingestellten Tastenkombi den Navigator ein und ausblenden.
VG
3.xx bis 2022
