  KlemmenSPS Übersicht
Autor Thema:  KlemmenSPS Übersicht (2434 / mal gelesen)
Zentor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zentor an!   Senden Sie eine Private Message an Zentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zentor
erstellt am: 07. Jan. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Eplan verwende ich die Übersicht der SPS um das Leben des Elektrikers zu erleichtern. Hiernach kann er die SPS verdrahten ohne Blättern zu müssen. Dies gilt allerdings nur für Artikel die sich im Schaltschrank befinden:
Denn befindet sich ein Artikel außerhalb des Schaltschranks, kriege ich nicht die Klemme (auf die ich ja zuerst drauf gehe, wenn ich den Schaltschrank verlasse) sondern den Artikel außerhalb des Schaltschranks (siehe Q0.2 - Q0.5). Das hilft dem Elektriker aber nicht.
In der Eigenschaftsauswahl der Quellobjekte finde ich nur "Funktion", "Hauptfunktion", "Hauptfunktion: Artikelreferenz","Hauptfunktion Artikel", jedoch nichts, was auf eine Klemme hindeutet.
Wisst ihr da weiter?
[Diese Nachricht wurde von Zentor am 07. Jan. 2022 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest bis zur Version 2.7 gab es in den Eigenschaften der SPS-Anschlüsse in der Übersicht folgenden Parameter:
Ralf
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ja, die Option gibt es leider nicht.
Zur Veranschaulichung poste ich mal hier den ganzen Pfad:
Kann ich evtl. die Klemme direkt beeinflussen...?!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
In der SPS-Übersicht wird an jedem Anschluß ein Bauteil gesucht mit der Signalart SENSOR bei Eingängen bzw. AKTOR bei Ausgängen.
Klemmen sind nichts von beiden und werden in der Übersicht nur angezeigt, wenn an der Klemme kein entsprechendes Bauteil angeschlossen ist.
Die Klemmen kann man nur auf den Seiten Schaltplan allpolig sehen.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jan. 2022 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir das erste Ziel der allpoligen Darstellung über Blockeigenschaften an die Übersicht holen, guckst du:
Ralf
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht anders gemeint ist.
Ist es gewünscht, dass in der Übersicht die erste Anschlussstelle ausgegeben werden soll?
Wenn ja, dann geht es über den folgenden Weg:
- Den SPS-Anschluss der Übersicht auswählen
- Blockeigenschaft hinzufügen
- [20203,1,1<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>] eintragen
- Diese Blockeigenschaft im Reiter Anzeige einblenden lassen.
Zur Info: Die Blockeigenschaft macht folgendes:
Es wird von dem Anschluss der Übersicht das Element in der allpoligen Darstellung verwiesen. Dann geht es über die Zielverfolgung zum ersten Ziel. Von dem Ziel wird dann der vollständige Name angezeigt.
Viel Erfolg.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EplanNerd:
Viel Erfolg.
Hallo EplanNerd,
ich hab versucht deine Schritte nachzuvollziehen. Wie genau ist das mit dem Punkt der Blockeigenschaften gemeint?
Gebe ich die jeweiligen Ziffern (20203, 20221, 20048) mit den jeweils darauf folgenden Zahlen in die Maske hier ein?
Falls ja, dann lassen sich an dieser Stelle schonmal bei mir nicht alle Ziffern (20203, 20221, 20048) in der Suche finden.
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zentor, du musst erst die Eigenschaft "Blockeigenschaft: Format [1] <20202 1>" hinzufügen.
Dieser Eigenschaft kannst du dann den Wert [20203,1,1<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>] zuweisen.
(Albert Einstein)
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EplanNerd, ich denke ich bin jetzt nur noch ein Schritt von der Umsetzung entfernt
Ich hab die Blockeigenschaft jetzt soweit zugewiesen, was mir eplan jedoch nun anzeigt, ist folgendes:
Fehler gefunden! Es läuft bei mir mit der Blockeigenschaft 20201 1 und nicht mit Blockeigenschaft Format 20202 1
[Diese Nachricht wurde von Zentor am 11. Jan. 2022 editiert.]
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mit der 20202 wird es definiert und in 20201 ist dann sozusagen die Auswertung.
Theoretisch ließe sich das auch projektweit einstellen. Dann müsstest du das nich bei jedem Anschluss einzeln machen.
Aber ich glaube, dass du damit schon ganz gut fährst. Die CPU wird keine riesige Maschine steuern
Grüße.
(Albert Einstein)
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße.
Ganz genau, das passt schon so sehr gut.
Die Darstellung sieht nun so aus:
Wie kann ich denn denn das Funktions- und Ortskennzeichen entfernen? Bzw. Die Etage der Klemme "3". Die Bezeichnung und die Klemme ohne Etage ist hier vollkommend ausreichend. Und wie kann ich diesen Ausdruck in Klammern setzen?
Gibt es ggf. ein Tutorial zum Thema Blockeigenschaften und der Umgang damit?
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, ich weiß gerade nicht, ob es nicht gerade viel wird:
Probiere mal folgendes:
([20203,1,1<20211,1,1<20201<20211,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>]:[20203,1,1<20211,1,1<20201<20030,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>][20203,1,1<20211,1,1<20201<20038,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>])
Die erste Eigenschaft ist das BMK ohne Strukturkennzeichen.
Die zweite Eigenschaft ist die Klemmenanschlussnummer.
die dritte gibt die Anschlussbezeichnung heraus. Das könnte erforderlich sein, wenn das Ziel keine Klemme ist.
Allgemeingültiger wäre der erste Vorschlag.
(Albert Einstein)
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2022 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind auf dem richtigen Weg
Ich hab von dir genug Anreize erhalten, um mich in der Thematik zu vertiefen, danke dafür. Ich probiere mal das ganze nun nach meinen Vorstellungen zu ändern, melde mich dann mit einem Ergebnis.
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Punkt der mir aufgefallen ist, ist dass ich in einigen Video Tutorials gesehen habe, dass im Bereich der Formatelemente in den jeweiligen Elementen eine Vorschau von bzw. Betriebsmitteln angezeigt wird. Wie beispielsweise in diesem Bild in der Hauptfunktion:
Dies ist bei mir leider nicht der Fall:
Ich arbeite nun mit EPlan 2022. Gibt es hier die Möglichkeit dies zu aktivieren?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zentor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt daran das du Eigenschaften übergreifend bearbeitest.
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Zentor
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2022 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Ganz genau das war das Problem. Besten Dank ;-)
