  Eigenschaften pro Anlage definieren
Autor Thema:  Eigenschaften pro Anlage definieren (1004 / mal gelesen)
SteffenL82
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SteffenL82 an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenL82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenL82
E-PLAN Version 2022.0.3
erstellt am: 04. Jan. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes EPLAN Forum,
schon lange verfolge ich dieses Forum und konnte sehr viele Problemstellungen mit Euer Hilfe lösen. Nun stehe ich vor einem Problem, bei dem ich einfach keine Lösung finde.
Bei unseren Niederlassungen gibt es pro Gebäude ein E-Plan Projekt mit der Struktur =Gebäude +Elektroverteilung. Nun gibt es innerhalb der Projekte verschiedene Errichter (Firma A, Firma B, ...) von Elektroverteilern, deren Kontaktdaten auf dem Deckblatt der jeweiligen Verteilung erscheinen soll. Da dies also keine Projektweite Eigenschaft ist, habe ich versucht mir über Seiteneigenschaften weiter zu helfen. Dies funktioniert nur soweit, bis ich die automatische Auswertung starte. Da durch die Auswertung neue Seiten generiert werden, verschwinden die eigegebenen Daten auf dem Deckblatt (aufgrund unterschiedlicher Seiteneigenschaften nach Auswertung).
Habt Ihr eine Idee dieses Problem zu lösen? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
VG Steffen
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Jan. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenL82 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Strukturkennzeichenverwaltung gibt es für Anlage und Einbauort Beschreibungsfelder.
Mitt rechter Maus in der Tabellarischen Ansicht kannst Du weitere Beschreibungsfelder und Zusatzfelder aktivieren.
Mit den Feldern kannst Du dann die jeweiligen Firmendaten dem Ort zuweisen, und dann im Titelblatt oder Normblatt darstellen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
SteffenL82
Elektroingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
du hast mir den Tag gerettet es funktioniert perfekt  .
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
VG Steffen
