  Strukturkennzeichen mit Unterkennzeichen
Autor Thema:  Strukturkennzeichen mit Unterkennzeichen (1376 mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu den Strukturkennzeichen.
In der Strukturkennzeichen-Verwaltung lassen sich Strukturkennzeichen durch einen Punkt in Unterkennzeichen trennen, sprich HTT.AK
Dort gibt es auch einen aufklappbaren Baum, welcher alles was nach dem "Punkt" beinhaltet. (Siehe Bild SK_01)
Im Seitennavigator sieht das aber anders aus. (Siehe Bild SK_02)
Kann man das einstellen?
Croonain
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Der Suchbegriff in den Einstellungen lautet "Aufgelöste Darstellung der Unterstrukturen".
Gruß Werner
Croonain
erstellt am: 20. Dez. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke
Croonain
