  X-Ausdehnung des Artikels in Formular anzeigen
Autor Thema:  X-Ausdehnung des Artikels in Formular anzeigen (1323 / mal gelesen)
MiZul
Sehen Sie sich das Profil von MiZul an!   Senden Sie eine Private Message an MiZul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiZul
Eplan Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Schaltschranklegende die X-Ausdehnung des Artikels anzeigen lassen, jedoch hab ich bis jetzt noch nicht herausgefunden wie.
Ich habe jedoch ein Artikel gefunden welcher bisschen älter ist (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005641.shtml) welcher eine Lösung hätte, jedoch finde ich in Eplan 2.8 in der "Blockeigenschaft: Format [1]" die "Funktionseigenschaften (X-Ausdehnung des Artikels)" nicht mehr so wie früher.
Hätte da jemand eine Lösung oder eine Idee ?
Gruess Michel
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst die Länge der variablen Bauteile anzeigen? Stromschienen, Kabelkanäle, usw?
Wenn du ProPAnel hast ist der Wert bei Artikelreferenz > Teilmenge/Länge
3.xx bis 2022
MiZul
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juke,
Genau ich möchte die Längen meiner Schienen und Kabelkanälen durch einer Schaltschranklegende auswerten lassen, ich habe aber leider nur EPLAN Electric P8 2.8.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das habe ich auch schonmal für jemanden gemacht.
Es wurden dann die Maße des Kabelkanal auf der Aufbauzeichnung angezeigt.
Du kannst dafür
<20458> X-Ausdehnung des Artikels
Ausdehnung des Artikels in X-Richtung, wird aus dem Kasten ermittelt.
<20459> Y-Ausdehnung des Artikels
Ausdehnung des Artikels in Y-Richtung, wird aus dem Kasten ermittelt.
nehmen.
Ich glaube es war nur ein bisschen blöd wenn man Bauteil vertikal platziert hatte
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
MiZul
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies ist mir soweit auch schon bekannt, jedoch finde ich sowohl in den Eigenschaften der Platzhaltertexten diese Elemente nicht und in den "Blockeigenschaft: Format [n]" auch nicht.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du kannst es nur beim Montageplattenaufbau am Bauteil Anzeigen lassen. Ich glaube an den Wert kommt man sonst nicht ran.
Ich schaue aber morgen nochmal nach
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert "Teilmenge/Länge" ist der den du brauchst, dann ist es egal ob das Bauteil senkrecht oder waagerecht verbaut wird.
Leider gibt es diesen Wert wohl nur im 3D Aufbau.
Der Wert ist leider nicht befüllt wenn ich am Kanal den Wert Artikelreferenz > Teilmenge/Länge anzeigen lassen will, somit kann er wohl auch nicht in der Legende ausgegeben werden.
War aber nie der der 2D Aufbauspezialist, evtl. kennt jemand eine Lösung
3.xx bis 2022
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
in die Auswertung bekomme ich den Wert auch nicht.
Lediglich als "Anzeige" auf dem Aufbau, sorry.
