  Klemmen nummerieren - gleiche Nummer wie ext. klemmenleiste
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen nummerieren - gleiche Nummer wie ext. klemmenleiste (1329 / mal gelesen)
kistecola
Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von kistecola an!   Senden Sie eine Private Message an kistecola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kistecola
erstellt am: 16. Dez. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in Eplan P8 und meine Kollegen hatten bisher auch noch keine Idee dazu - vielleicht ja ihr.
Ausgangslage:
Wir haben verschiedene Klemmenleisten (als Beispiel) X1, X2, X3, X4, alle im Ort +SS1 (Schaltschrank).
Die Klemmenleisten haben alle eine bestimmte Funktion, d.h. 1 Leiste für Last, eine für Steuerung, eine Analogwerte usw.
Von den Leisten gehen verschiedene Kabel ab, jeweils an Klemmenkästen an der Maschine mit auch einer Ortskennzeichnung (z.B. +K1-X4, d.h. Klemmenkasten K1, die Klemmenleiste darin -X4, identisch wie die Leiste im Schrank).
Nun werden die Klemmen im Schrank durchgehend nummeriert, d.h. jede Nummer gibt es im Schrank nur 1 mal. Die Klemmen an den dazugehörigen Klemmenkästen sollen die gleiche Nummer haben wie die Klemmen im Schrank (z.B. 100, 101, 102, 103, 110, 111, 115, ...).
Es könnte auch durchaus sein, dass die Nummerierung zwischendrin Lücken aufweist, d.h. die Klemmen im +K1 nicht ohne Lücken nummeriert werden.
Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit, die Nummerierung zu automatisieren, d.h. die Nummer im Schrank ist der "Master" und die Nummer im Klemmenkasten soll genauso sein wie die im Schrank.
Gibt es hierfür eine Matrix zur automatischen nummerierung? Oder könnte man die Klemmen so miteinander "verheiraten", dass wenn die Klemmennummer im Schrank geändert wird automatisch die Nummer im Klemmenkasten nachgezogen wird?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine - falls nicht kann ich auf Wunsch gerne Screenshots hochladen.
Über Ideen würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ich verstehe was du willst aber mir ist da leider nichts bekannt das das irgendwie geht. Du kannst dir als Hilfe evtl. bei den Abbruchstellen vom Schrank zu den Klemmkästen auch das Ziel anzeigen lassen als Hilfe. Dadurch kannst du es wenigstens manuell einfach machen zu ändern da ja das "lästige" hin und her blättern entfällt.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine eigene Klemmenleiste im Schrank für jeden Klemmenkasten, so würde ich das machen.
Etwas Automatisches ist mir auch nicht bekannt
HOC
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Ich hatte die Anforderung auch mal.
Habe das genau so gemacht. Pro Klemmkasten eine Klemmleiste bzw. wenn man mehrere Klemmleisten in Klemmkasten hat habe ich genau so die Klemmleisten im Schrank genannt.
+Schrank-XD11 = +Klemmkasten 1-XD11
+Schrank-XD12 = +Klemmkasten 1-XD12
+Schrank-XD21 = Klemmkasten 2 -XD21
+Schrank -XD45 = Klemmkasten 4 -XD45
usw.
Dann fangen theoretisch alle Klemmleisten mit 1 an und du kannst die automatisch nummerieren und es sollte immer passen
Gruß Kai
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Dez. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anforderung von "kistecola" ist hoch interessant, da die Klemmennummerierung in den Klemmenkästen auch in manchen VW-Werken genau so gemacht wird.
Da gibt es dann auch keine Möglichkeit, im Schaltschrank mit mehreren Klemmleisten o. ä. zu hantieren oder andere schlaue Ideen.
Jedem Klemmleisten-BMK ist eine bestimmte Bedeutung/Funktion zugeordnet und die steht fest!
Wenn jemand eine Lösung weiß, würde mich die auch sehr interessieren.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
