 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank eigene Felder (2155 / mal gelesen)
saarlodrie1966 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2021
erstellt am: 16. Dez. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann ich ein eigenes Feld in der Datenbank anlegen welches für alle Artikel sichtbar ist? Z.B. Ein Feld "interne_Nummer" und das soll dann bei jedem Artikel sichtbar sein und ich dort meine Werte eintragen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 16. Dez. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 16. Dez. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
"interne_Nummer" hört sich für mich auch nach ERP-Nummer an! ansonsten benutzerdefininierte oder freie eigenschaften wie Kai schon sagt. ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen dass man per API einen eigenen Reiter mit eigenen Eigenschaften anlegen kann. z.b. wären die ECLASS eigenschaften ganz nice! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber das ist doch dann nur für den Artikel der gerade in der Ansicht ist. Ich brauche ein "eigenes" Feld das es bei allen Artikeln gibt, also auch wenn ich z.B. einen neuen Artikel anlege, soll dieses Feld angezeigt werden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
Zitat: Original erstellt von saarlodrie1966: Hallo, aber das ist doch dann nur für den Artikel der gerade in der Ansicht ist.Ich brauche ein "eigenes" Feld das es bei allen Artikeln gibt, also auch wenn ich z.B. einen neuen Artikel anlege, soll dieses Feld angezeigt werden. Danke
Solange der Eintrag in diesem Feld nie gleich ist dann geht das ERP-Nr. Feld. Ansonsten geht nur Feld der freien Eigenschaften. Achtung manche dieser Felder werden von Artikel Guide durch EPLAN "gewünscht" also nicht auf diese legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige wirklich ein eigenes Feld, alle anderen Felder die passen könnten sind bereits belegt. Standartmäsig soll der Inhalt in der Datenbank, in diesem neuen Feld, leer sein. Erst wenn ich den Artikel in meinem Projket habe wird Projektabhänhig etwas eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
Zitat: Original erstellt von saarlodrie1966: .. Standartmäsig soll der Inhalt in der Datenbank, in diesem neuen Feld, leer sein. Erst wenn ich den Artikel in meinem Projket habe wird Projektabhänhig etwas eingetragen.
Hallo, da sind wir dann bei Artikelreferenzdaten hat also nicht mit der Artikeldatenbank zu tun ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Dez. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
In den Artkelreferenzdaten gibt es zwei Felder, die ev. für passen können: Plattform 2022 habe ich nicht getestet, nur in Version 2.9. Eigenschaften in Artikelreferenz: <20916> Zusatzfeld Ja/Nein <20915> Zusatzfeld Text Diese beiden Felder haben keine von EPLAN festgelegte Bedeutung. Die Bedeutung dieser Felder wird stattdessen vom Anwender selbst festgelegt. In der Tabelle "Artikelreferenz" Doppelklick auf der Spalte "Eigenschaft", dann stehen die beiden Felder ganz unten. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke für deine Antwort. Ist es denn überhaupt Möglich ein neues Feld in der Datenbank anzulegen welches dann auch bei jedem Artikel angezeigt wird? Ich benötige nun doch ein Feld, nicht benutzer oder Projektbezogen, sondern wirklich für jeden Artikel. Und es ist kein Feld vorhanden welches einigermaßen passen würde. Ich finde da leider nix. Danke für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 13. Jan. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
Welche EPLAN-Version verwendest du? Wäre evtl. an der Zeit mal das Profil auszufüllen. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 13. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Jan. 2022 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saarlodrie1966
Hallo saarlodrie1966, so ganz verstehe ich deine Anforderung nicht: Geht es um "Artikel-STAMMM"-Daten oder um "projektspezifische" Daten? In deiner ersten Anfrage schreibst du, dass das Feld gefüllt wird, wenn der Artikel im Projekt benötigt wird. Jetzt schreibst du, dass das Feld in der Artikelverwaltung gefüllt werden soll. Stammdaten: Wenn in der Artikelverwaltung zu einem Artikel eine Information eingetragen wird, dann gilt diese unveränderbar für alle Projekte - unveränderbar, denn sonst wären es keine Stammdaten. Projektspezifisch Daten: Soll die Information in diesem speziellen Feld aber von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein oder auch nur sein können, dann kann es sich naturgemäß NICHT um Stammdaten handeln. Im Klartext: Dann gehört die Information NICHT in die Artikelstammverwaltung. Was ist tatsächlich gewollt? Vielleicht sind 2 oder 3 konkrete Beispiele hier im Forum für alle hilfreich?
