  Fertigungsdaten exportieren / Einzelstückliste / Excel nicht gefunden
Autor Thema:  Fertigungsdaten exportieren / Einzelstückliste / Excel nicht gefunden (3840 / mal gelesen)
yogitron
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von yogitron an!   Senden Sie eine Private Message an yogitron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yogitron
Windows 10, 21H1, 64-bit
ePlan Electric P8 Professional (64-bit), 2.9 SP1 Update 6
Office Home and Business 2021, 32 bit
erstellt am: 10. Dez. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
gleich Vorweg: Ich bin absolut kein ePlan Experte, sondern einfacher SystemAdmin, bin aber nun in der Verlegenheit einem Kunden helfen zu wollen.
Problem:
Kunde nutzt ePlan Electric P8 in der Version 2.9 Update 6, 64-bit.
Läuft auch alles, bis auf den Export der Fertigungsdaten in eine Excel Datei.
Der Export Job ist konfiguriert, soll nach Excel exportieren, aber es passierte im ersten Schritt: Garnichts.
Einen Fehler habe ich herausgefunden, der darin lag, dass ein Makro in der Excel Vorlage im TrustCenter von Excel blockiert wurde.
OK beseitigt, nun startet der Export, läuft in etwa bis zur Hälfte und dann bekomme ich die Meldung:
Excel kann nicht gestartet werden.
Und es geht alles zu, ohne das er was Exportiert hätte.
Im Systemlog von ePlan finde ich hierzu die Fehler:
ASSERT: MfD Message.cpp(707): Default Decision was invalid
ASSERT: MfD Message.cpp(715): Batch Decision was invalid
S000000: Excel kann nicht gestartet werden
  S664011: Der Benutzer hat den Dialog mit "OK" bestätigt
S342003: Allgemeiner Exportfehler
  S352007 Excel kann nicht gestartet werden
Office ist in der Version 2021 Home and Business 32-bit installiert
Habt Ihr da eventuell einen heißen Tipp wie ich das beheben kann, oder wo ich noch suchen könnte?
Gruß aus Stolberg
Lutz
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Dez. 2021 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yogitron 10 Unities + Antwort hilfreich
Derzeit gibt es von EPLAN noch keine Freigabe für Office 2021. Muss mal testen ob es bei mir funktioniert...
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/htm/portal_software_approvals.htm
3.xx bis 2022
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 10. Dez. 2021 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yogitron 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yogitron:
..Office ist in der Version 2021 Home and Business 32-bit installiert
Hallo Lutz
bin mir nicht sicher ob es nicht an 32-bit scheitert
HOC
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Dez. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yogitron 10 Unities + Antwort hilfreich
Office 64 Bit wird eigentlich nur benötigt wenn MS Access Datenbanken für Artikel, Fremdsprachen und Projektdatenbank verwendet wird.
Office mal kpl. deinstallieren und neue installieren, so einen Fehler hatte ich auch schon mal.
3.xx bis 2022
