  Projekte kopieren
Autor Thema:  Projekte kopieren (1655 / mal gelesen)
Deichkicker
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Deichkicker an!   Senden Sie eine Private Message an Deichkicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deichkicker
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wahrscheinlich ist die Lösung relativ einfach, aber ich komme nicht drauf.
Wenn ich mir Stromlaufplanseiten aus einem bestehenden Projekt in ein neues Projekt kopiere, wird u.a. meine Klemmenleistendefinition (im Klemmenleistennavigator erzeugt) nicht mit übernommen. Kopieren tue ich über Seite --> "Kopieren von / in".
Mache ich beim kopieren etwas falsch oder wo liegt das Problem?
Danke und Gruß
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Klemmenleistendefinition auf der Seite die du kopieren willst platziert?
Wenn die Klemmenleistendefinition nur im Navigator sichtbar ist, was durchaus OK ist, wird sie beim kopieren von Seiten nicht mitkopiert.
VG
3.xx bis 2022
Deichkicker
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Klemmenleistendefinition ist nur im Navigator sichtbar.
Gibt es da denn noch irgendwie eine anderen Kniff?
Ich persönlich finde es eigentlich ganz schick, dass ich diese nur im Navigator habe.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt korrigieren und dort dann "Klemmleistendefinition erzeugen"
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nacharbeiten kann man immer, mitkopieren lässt sich das was nur im Navigator vorhanden ist nur mit Projekt kopieren.
3.xx bis 2022
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 13. Dez. 2021 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
auf einer Schulung hab ich gelernt die Klemmleisten, Stecker, usw Definitionen mit zu platzieren auf der Seite damit man genau das alles inklusive Zubehör usw. mitkopiert.
Die Philosophie und der Workflow muss halt passen!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 14. Dez. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen die Klemmenleisten- Stecker- ...-Definitionen auch seit jeher auf (separaten) Seiten ab, um genau solche Probleme zu vermeiden.
Nicht abgesetzte Klemmen, Steckerkontakte ... bekommt man beim Kopieren auch mit rüber, wenn man die Eigenschaft "Nicht-platzierte Nebenfunktionen an der Hauptfunktion verwalten <20476>" bei den Definitonen aktiviert.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
