  Ortskennzeichen Klemmenaufreihplan
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ortskennzeichen Klemmenaufreihplan (865 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Klemmenaufreihplan generiert und festgestellt, dass bei manchen Klemmen eine Ortskennzeichnug angezeigt wird und bei anderen wiederum nicht.
Sehe aber keinen Unterschied z.b bei "Vollständiges BMK"usw. Beide Klemmenleisten besitzen die gleichen Eigenschaften aber bei nur einer Klemmenleiste wird es im Klemmenaufreihplan angezeigt.
Was hab ich da verbockt?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Strukter werden die Klemmenaufreihpläne generiert?
Evtl kürzt das das deshalb automatisch weg.
Ist der Einbauort bei beidem eingetragen?
Welche eigenschaft wird angezeigt? BMK sichtbar?
ggf. Eigenschaft vollständiges BMK anzeigen lassen.
nur mal erste Denkanstöße
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Look
erstellt am: 09. Dez. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe etwas entdeckt.....habe bei einigen Klemmleistendefinitionen keinen Einbauort angegeben.
Wie auch immer das passiert ist.
Trotzdem vielen Dank!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ThMue
erstellt am: 09. Dez. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
alo dann das hier
