  Eplan Suche: einen Artikel im fertigen Plan
Autor Thema:  Eplan Suche: einen Artikel im fertigen Plan (1436 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit der der Eplan Suche nicht so richtig zu Recht. Ich habe einen fertigen Eplan für eine Anlage. Ich möchte anhand der Artikel Nummer die bei den Bauteilen hinterlegt ist, finden wo sich diese Bauteile im Eplan befinden. Es soll sich die betreffende Seite öffnen und der Kreuz sich über das Bauteil positionieren.
Wenn ich mit Strg + F die Suche starte, dann bekomme ich immer dieselbe Liste von unsinnigen Ergebnissen von Verbindungsdefinitonspunkten, Platzhaltertexten und Kabeldefinitionen. Es scheint egal welches Artikel ich suche und was für Einstellungen ich in dem Suchdialog voranstelle, es kommt immer diese unsinnige Liste. Und wenn ich auf Einträge gehe und dann Gehe zu Grafik, dann komme ich nie zu dem Artikel den ich eigentlich suche..
Gibt es für meine Suche eine zielführende Lösung?
Grüße. Tapac
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde über den Stücklisten-Navigator gehen.
Da siehst du unter dem Artikel schön wo der in deinem Plan ist.
Rechte Maustaste "Gehe zu (Grafik)" geht natürlich auch
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tapac,
warum gehst Du nicht über den Stücklistennavigator? Dort kannst Du den dementsprechenden Artikel markieren und über das Kontexmenü "Gehe zu Grafik" zum Artikel springen.
Gruß Jochen
Tapac
erstellt am: 07. Dez. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt, das geht gut. Danke für den Hinweis. Ich konnte jetzt genau nachprüfen wo und wieviele sich von den bestimmten Artikel befinden.
Nun habe ich über diese Prüfung festgestellt, dass bei dem Export der Artikel in eine Exel, Eplan nicht die richtige Stückzahl ausgiebt...
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tapac:
..dann bekomme ich immer dieselbe Liste von unsinnigen Ergebnissen ..
Hallo Tapac
hast du die Suchliste zuvor auch geleert?
RMT alle Einträge löschen
HOC
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche in Eplan ist eigentlich ein sehr starkes Tool. Hat nur ein paar Kniffe.
-Einmal gefundene Ergebnisse bleiben in der Liste stehen, biss Sie aus dieser entfernt werden (Rechtsklick->Löschen/Alle Einträge löschen).
-Wichtig ist WAS man sucht (BMK, Alle Eigenschaften, Texte, etc.)
-Und WO man sucht (Logikseiten, Auswertungsseiten, etc.)
-Und man muss drauf achten, dass man die Haken bei "Groß-/Kleinschreibung" und "Ganze Texte" nur setzt, wenn sie erforderlich sind.
-Die Suche bezieht sich immer auf den markierten Bereich, egal wo man ausgewählt hat, also: Im Seitennavigator eine Anlage, im Betriebsmittelnavigator einen Einbauort oder nur die in den GED geklickt...
Es sind auch Platzhalterzeichen möglich (*, ?, #). Die Eplan Hilfe ist da zu empfehlen.
Die Liste kann nach den verschiedenen Spalten sortiert werden. Ein Sprung zum entsprechenden Suchergebnis geht mit Rechtsklick->Gehe zu (Grafik) oder der entsprechenden Tastenkombi (Standard Strg+J).
§3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange.
