  Komponente auf Übersichtsseite skalieren
Autor Thema:  Komponente auf Übersichtsseite skalieren (1547 / mal gelesen)
lbag
Sehen Sie sich das Profil von lbag an!   Senden Sie eine Private Message an lbag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lbag
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze die von Beckhoff gelieferte Bibliothek für Eplan-Makros (Beckhoff ist im DataPortal nict vorhanden).
Mit dieser Bibliothek möchte ich eine SPS-Übersicht erstellen. Leider sind die grafischen Darstellung sehr groß. Wenn man diese nun skaliert, werden aber die Anschlüsse nicht mitskaliert (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit, dass auch die Position der Anschlüsse mitskaliert wird?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
funktioniert neuerdings das skalieren auch auf logische elemente?
dachte das ist nur bei grafiken möglich.
ich glaube da musst du manuell die symbole verschieben
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch die Beckhoff Makros verwendet und auch die Makros skaliert und dabei auch alle Anschlüsse von Hand verschoben.
grüße
FrankS
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
Wie wäre es mit dem Maßstab zu experimentieren?
1:1,5 sollte (glaube ich) gehen.
lbag
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KSV-Michael:
Also die Änderung des Seitenmaßstabs auf 1:2 verkleinert die Komponente im Vergleich zur Seite.
Nun zur Sicherheit die Frage: Die Seite bleibt aber A4 und die Komponente wird kleiner oder?
Wenn ja, ist das ein hervorragender Tipp.
lbag
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es evtl. die Möglichkeit, auch nur einer einzelnen Komponente einen anderen Maßstab zu verpassen?
Denn der Seitenmaßstab skaliert natürlich auch alle anderen Elemente des Blattes.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
würde man schaltplanmakros skalieren können, würden wahrscheinlich alle anschlüsse ausserhalb des resters sein.
autoconnecting im komma millimeter bereich stell ich mir interessant vor.
bei ruplan hatten wir viele aha erlbnisse
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 06. Dez. 2021 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi..!
Also wenn du den Seitentyp auf Grafik umstellst kannst du zumindest Platzhalterobjekte skalieren. Bei anderen Symbole bin ich mir grad net sicher.
Lg
Chris
Naitsirhc
EPLANer
erstellt am: 07. Dez. 2021 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Zusammen,
habs grad mal probiert. Wenn ihr den Seitentyp auf Grafik umstellt könnt ihr alles skalieren, auch Symbole. Danach müsst ihr halt den Seitentyp wieder auf allpolig/ Übersicht umstellen.
LG
Chris
[Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 07. Dez. 2021 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 07. Dez. 2021 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbag:
Genau so ist es.
Aber es geht natürlich nur die komplette Seite.
Einzelnen Komponenten kann man keinen Maßstab verpassen.
Ist ja auch eine Seiteneigenschaft.
