  Artikeldatenbank per Skript wechseln
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank per Skript wechseln (2242 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir haben zwei Artikel Datenbanken.
Wichtig ist, das ich immer beide Artikel Datenbänke mit dem Projekt aktualisiere.
Ich schalte da immer die Datenbanken von Hand um.
Ich würde das gerne mit einem Skript machen.
Ich habe es schon probiert mit:
XAfActionSetting_action("USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed", "SQLDATENNAMEN";
Aber es funktioniert nicht.
Was soll/muss als Datenname eingetragen werden?
Meine Schritte beim Skript:
1.Erste Datenbank umschalten
2. Artikel aktualisieren
3. Umschalten auf zweite Datenbank
4. Artikel aktualisieren
Wie man per Skript aktualisiert weiß ich,
aber ich es möglich die Datenbank zu wechseln?
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 06. Dez. 2021 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hiermit kannst du das Schema einstellen:
XAfActionSetting /set:"USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed"  + /set:"Name"
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2021 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke,
das funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 07. Dez. 2021 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kleine Frage.
Kannst du mir die action nennen für eine Artikel Vervollständigung und Aktualisierung ?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Dez. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed", "Parts_EDP");
cli.Execute("XAfActionSetting", acc);
Also das ist mein Code.
Komischerweise hat es gestern funktioniert.
Jetzt leider nicht mehr.
Ich hatte den Code verändert. Aber jetzt wieder komplett zurück gesetzt,
aber es geht leider immer noch nicht.
Es ist auch kein Fehler in der Systemsteuerung
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 08. Dez. 2021 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es gehen:
Code:
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();
oACC.AddParameter("set", "USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed");
oACC.AddParameter("value", "Parts_EDP");
oCLI.Execute("XAfActionSetting", oACC);
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das funktioniert super danke dir.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so sollte es gehen:
Code:
Kannst du mir noch mal helfen.
Wie heißen die Actions für Artikel aktualisieren und vervollständigen.
Und wo finde ich diese Daten?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Am ausführlichsten ist die API-Hilfe, dort steht alles drin.
Fast alles, Actions die direkt ausführbar sind findest du über den Diagnose-Dialog raus (Taste "Strg" + "^")
Artikel aktualisieren: "XPameSynchronizeUpdateProject"
Code:
new CommandLineInterpreter().Execute("XPameSynchronizeUpdateProject");
Artikel vervollständigen: "XPameSynchronizeCompleteProject"
Code:
new CommandLineInterpreter().Execute("XPameSynchronizeCompleteProject");
grüße
FrankS
