 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Export EPlan 2022 Education (3529 / mal gelesen)
lbag Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 03.12.2021
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze für akademische Zwecke EPlan 2022 Education. Ich habe ein Projekt und möchte nun dieses als PDF exportieren. Wenn ich, wie in der Anleitung erklärt, das Projekt markiere und dann Exportieren möchte, ist der Reiter für den PDF-Export leider ausgegraut. Die einzig verfügbare Alternative ist, als Drucker einen PDF-Drucker zu nutzen, wobei man hier aber einen randlosen Ausdruck erhält. Nun meine Frage: Muss ich in dem Projekt irgendeine Bedingung erfüllen (z.B. keine Meldungen bei Prüflauf), damit ein Export möglich wird? Gelesen habe ich davon nichts. Oder ist der Export in der Education-Version nicht verfügbar? Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2026 EPLAN Harness proD Version 2023 - 2026
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Hab jetzt nicht die 2022 Education Version zur Hand aber wenn du als Drucker "Microsoft Print to PDF" wählst, kannst du unter Seiten Einstellungen die Drückränder anpassen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Hallo, EPLAN PDF Ausgabe mit Sprungfunktion ist für Education nicht verfügbar. Wie schon geschrieben kannst du jeden PDF Printer verwenden. Bei Einstellungen > Station > Grafische Bearbeitung > Drucken kannst du die gewünschten Druckränder einstellen, die gelten auch für die PDF Drucker. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbag Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Croonain: Hab jetzt nicht die 2022 Education Version zur Hand aber wenn du als Drucker "Microsoft Print to PDF" wählst, kannst du unter Seiten Einstellungen die Drückränder anpassen
Danke, scheinbar hatte ich Tomaten auf den Augen, denn ich habe vor Erstellung des Beitags nach der Möglichkeit der Seitenrandanpassung gesucht. K.A. warumich das übersehen habe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Juke Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
