  Aktion changelayer in 2.9 bzw 2022
Autor Thema:  Aktion changelayer in 2.9 bzw 2022 (1500 / mal gelesen)
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh grad voll auf dem Schlauch...
Möchte in der Menüleiste die Schriftgröße eines Layers umschalten, z,B. mit der Aktion "changelayer /LAYER:EPLAN100 /TEXTHEIGHT:2,50"
Funktioniert aber nicht.
Jemand eine Idee?
Mit Togglelayer kein Problem, wollte das API-Modul bei 2022 eigentlich nicht mehr verwenden.
VG
3.xx bis 2022
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Dez. 2021 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juke 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht soweit richtig aus. Ich denke du musst nur als Dezimaltrenner einen Punkt verwenden.
https://www.eplan.help/en-US/Infoportal/content/api/2022/changelayer.html
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Dez. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au mann... das wars, Danke!
Da hält man sich einmal an die Anleitung:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2022/Content/htm/availableactions_o_changelayer.htm?Highlight=changelayer
Komisch dass es noch niemanden aufgefallen ist. Oder waren die anderen schlauer als ich
3.xx bis 2022
