  Grafische Makroauswahl - Im Verzeichnis nicht scrollbar
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafische Makroauswahl - Im Verzeichnis nicht scrollbar (969 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
in der Grafischen Makroauswahl kann ich im Verzeichnis nicht scrollen. Hab zwischen den Anzeigegrößen der Bilder gewechselt aber wenn viele Ordner vorhanden sind, dann gehts nicht mehr.. nur wenn man das Fenster selber größer zieht, erscheinen mehr Ordner aber irgendwann ist da auch mal Schluss..
Kennt das jemand? In Version 2022 wurde die grafische Makroauswahl weggespart oder? Zumindest steht sie nicht mehr an gleicher Stelle der Einstellungen wie in 2.8
Croonain
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Die grafische Makroauswahl gibt es in der 2022 nicht mehr, hab ich schon in der Beta Phase beim Support bemängelt.
EPLAN setzt voll auf das neue Einfügezentrum was mal richtig geil ist!!
Wenn die Scroll Funktion nicht mehr geht EPLAN mal auf Standardeinstellung zurücksetzen und die zuvor gesicherten Benutzer Stations und Firmendaten neu importieren.
VG
3.xx bis 2022
