 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsschablone bei 2 Artikeln pro Gerätekasten (2460 / mal gelesen)
lbag Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 03.12.2021
erstellt am: 03. Dez. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gern einen zweikanaligen Schlüsselschalter in EPLAN einzeichen und mit den entspr. Artikeln hinterlegen. Als Kontakte soll zwei mal Eaton M22-CK10 (Schließer) eingesetzt werden. Dazu kommen noch einmal der Schlüsselschaltereinsatz (M22-WRS-MS) und der Adapter zum einrasten der Kontakte (M22-A). Damit ich all diese Artikel an ein BMK hängen kann, habe einen Gerätekasten -S11 gezeichnet, der die beiden Schließer und das Symbol für den Schlüsseleinsatz beinhaltet (siehe Bild). In Summe hat der Gerätekasten nun 4 Anschlüsse, was EPLAN soweit ich das verstehe auch erkennt (vgl. Fenster Geräteauswahl unten links). Als Gerät (siehe Reiter Artikel) habe ich den Kontakt gewählt und bei Anzahl 2 eingetragen. Aber leider funktioniert diese Zuordnung nicht. Scheinbar ist 2x2 für nicht ausreichend für 1x4. Ich erhalte die Fehlermeldung 7001: "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom Artikel bereitgestellt werden". Das ist vermutlich der Grund, warum die zweite Zeile bei der Gerätezuordnung gelb hinterlegt ist. Ohne Gerätekasten habe ich das Problem, dass ich dann den Fehler "BMK doppelt vergeben" erhalte. Deaktiviere ich am zweiten Schließer die Hauptfunktion, kann ich keinen Artikel mehr zuweisen. Wie kann ich das Problem lösen? Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2026 EPLAN Harness proD Version 2023 - 2026
erstellt am: 03. Dez. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
Moin, ich denke da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich vermute, keiner der Artikel enthält die Funktion "Gerätekasten". In der Artikeldatenbank findest Du an den Artikeln den Reiter Funktionsschablonen. Dann sind Deine Kontakte mit .3 und .4 doppelt. Es fehlt bei den Kontakten die Ordnungszahlen. Das würde ich empfehlen als Variante imn der Artikeldatenbank zu erstellen mit z.B. 13 und 14 und ggf. eine weitere Variante 23 und 24 sowie 33 und 34. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 03. Dez. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Hi, es liegt vermutlich an der Funktionsschablone des Schließers. Der Artikel M22-CK10 hat in der Schablone die Anschlüsse .3 und .4. Das müsste bei dir die Variante 1 sein. Um da Problem zu lösen, würde ich dir empfehlen eine neue Variante anzulegen (z.B. Name: 13) für den ersten Schließer. Da müsstest du die Funktionsschablone anpassen. Die Bezeichnungen würden da heißen 13/14. Zusätzlich brauchst du noch eine Variante für den zweiten Schließer. Da brauchst du auch eine neue Variante (z.B. Name: 23). Bei dem wäre die Anschlussbeichnungen entsprechend 23/24. Dann musst du den Artikel mit Variante 13 und einmal mit Variante 23 auswählen. Grüße und schon mal schönes WE ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbag Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Croonain: Morgen,du könntest alle Artikel am ersten Schließer eintragen, welcher gleichzeitig die Hauptfunktion ist. Beim anderen entfernst du die Hauptfunktion
Funktioniert nicht, gleiche Meldung, dass zu viele Funktionen genutzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbag Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbag Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt allerdings ein weiteres Problem: Das hinzufügen des Schlüsselschalters liefert mir das Schlüssellochsymbol. Dem Gerätekasten weiße ich noch die Artikel M22-WRS-MS (schlüsselschalter) und den Adapter M22-A zu. Bei der Prüfung sagt er mir, dass dem Artikel M22-WRS-MS ein erforderlicher Zubehörartikel fehlt. Ich habe aber bei der Geräteauswahl gar keinen Artikel als Zubehör zur Auswahl? Deshalb habe ich den händisch in die Artikelliste eingefügt, scheint aber nicht zu genügen. hat das was damit zu tun, dass bei allen Zubehörartikeln der Haken für erforderlich "gesetzt" ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
lbag Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, eine "1 aus n" Funktion zu realisieren? Sprich egal welchen Zubehörartikel man wählt, hauptsache einer davon wurde gewählt? Mein Gedanke wäre, eine Zubehörliste anzulegen, in der alle Adapter hinterlegt sind, um dann diese Liste als Zubehörartikel mit der angewählten Option "erfordrlich" festzulegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 03. Dez. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Mahlzeit, Ich mach das immer wie folgt: WRS als Grafik absetzen, mit Artikel und BMK. Danach an der Grafik noch die anderen Artikel einfügen (A, K10 etc.) und die dann aus dem Betriebsmittelnavigator in den Plan ziehen Siehe Anhang Die beiden Schließerkontakte sind jeweils unterschiedliche Varianten, mal mit 13, 23 oder 33 [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 03. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbag Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in EPLAN Education 2022 das DataPortal genutzt, um den Artikel zu importieren. Nutzt man diesen Artikel dann im Schaltplan, entsteht nur eine Grafik ohne BMK. Demzufolge kann man da leider auch keine Artikel dran hängen. K.A. was sich dier Ersteller des teils gedacht haben bzw. ob das so sein muss, aber bei den Kontakten z.B. kann man ein BMk vergeben. Deshalb habe ich das nun über den Gerätekasten gemacht und diesem die ganzen Artikel zugewiesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Du hast recht, der WRS ist etwas schlecht gemacht, der Artikel hat keine Funktionsschablone und nur ein paar Linien und Kreise als Makro. Ich habe jetzt einen Schließer als Gerät eingefügt, "Variante E". Die Artikel da eingepflegt, den WRS als Makro davor abgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Dez. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
