  Scripting
Autor Thema:  Scripting (1037 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 02. Dez. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
mit was programmiert und "testet" ihr die Skripte?
folgendes Phänomen hab ich teilweise. Ich lade ein Skript das geht ... Dann gehts teilweise nicht mehr, dann gehts wieder. Hab keine Ahnung wieso das manchmal geht und manchmal nicht!
PDF beim schließen erzeugen
Ich würde gerne
1) wenn ichs Projekte schließe abgefragt bekommen
2) wenn ich auf einen Buttom drücke soll das pdf erzeugt werden
fakt ist aber dass selbst das funktionierende Skript manchmal geht und manchmal nicht :/
Woran kann das liegen?
2.9 arbeiten wir aktuell.
macht das aktuell sinn oder ist 2022 ganz anders?
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich beobachten konnte ist, dass sich scripte verschieden verhalten wenn man sie lädt und dann startet gegenüber nur ausführen.
da sind dann variablen z.b. nicht definiert.
:/  das kommt immer noch nicht rüber
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal kann ich das SELBE skript laden und kanns entladen .. manchmal LÄDT er es aber nicht?! normal sollte das immer funktionieren.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Dez. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon in den systemmeldungen gesucht?
da steht oft was interessantes drin.
weiters müssen beim laden der scripte diese auch verfügbar sein (thema netzwerkslaufwerke).
beim starten von eplan müssen alle eingestellten verzeichnisse verfügbar sein usw. da gibt es viele gründe.
einfach mal genau schauen was wann wo wie passiert.
eplan ist kein zuckerschlecken
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 02. Dez. 2021 editiert.]
ThMue
erstellt am: 08. Dez. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
[DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnUserPreCloseProject")]
public void Function() {
Wie kann ich parallel über einen Button in der Symbolleiste die Funktion "Function" aufrufen und nicht nur beim beenden des Projektes?
ThMue
erstellt am: 08. Dez. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach übrigens - es war tatsächlich "da sind dann variablen z.b. nicht definiert." der fehler
String B;
String C;
X = B + "_" + "C";
erkennt er X nicht automatisch als String
String X = B + "_" + "C";
war die Lösung
